18.03.2014, 21:13 | #1 | ||
На днях заметил, что перестала работать подсветка поворота (у кого подсветка, а у меня-это как дополнительный габарит или ДХО, кому как в общем). Замена лампочки, естественно не помогла. Сняв повторитель стала ясна причина сего отказа: разрушилась медная контактная пластина(контакт) или ламелька, куда вкручивается лампочка:
Подумавши, да поразмыслив и проанализировав цены на новые повторители, было решено восстановить поврежденную часть ламели. Для этого было приобретено и позаимствовано следующее: 1. Электроконтактный клей - 185р (миллиграмма 3 от силы ) 2. Кусочек медной пластинки толщиной где-то 0,1-0,2 мм - 5р 3. Скальпель(правда без ручки) - спасибо жене (по образованию медсестра). Вместо скальпеля пойдет острый канцелярский нож(если у кого нет жены-медработника ). 4. Немного бесцветного лака для ногтей (у жены ) Сам процесс ремонта: 1. На поврежденной части ламели отрезал скальпелем оставшуюся подложку и отчистил от верхней подложки целую часть шлейфа(до меди) - там где должен быть контакт. 2. Из купленной медной пластинки вырезаем "протез" поврежденного сегмента. С учетом того чтобы он перекрывал зачищенную область шлейфа. У меня получилось вырезать со второго раза: Примеряем и подрезаем, если необходимо: 3. Далее перемешиваем в тюбике клей до однородной массы и аккуратно наносим его на зачищенное место, прилагаемой в комплекте к клею зубочисткой: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Рядом с ремонтируемой ламелькой проходит шлейф(или шинка) с противоположным знаком - ВАЖНО НЕ закоротить их, т.к. клей токопроводящий!!!! 4. После этого прикладываем наш "протез" и слегка его придавливаем: В таком виде оставляем повторитель сохнуть при комнатной температуре на сутки. За одно, пользуясь случаем, повторитель можно помыть изнутри и снаружи и при желании отполировать. Так выглядит ламель после высыхания: 5. На следующий день вставляем лампочку в повторитель, проверяя то как она вставляется и не за что не задевает. Ставим в бампер и убеждаемся, что все работает. 6. После этого я советую, ту часть ламели, которая не закрывается лампочкой (т.е. подвержена воздействию окружающей среды) покрыть бесцветным лаком для ногтей. Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: Стоимость всех материалов - не более 200р, времени затрачено - 40 минут. Новый повторитель стоит - 1200 р. Разница? Разница есть! По такому принципу, я думаю, можно восстановить и другие неисправности связанные с нарушением(разрушением) контакта в слаботочных цепях автомобиля. Спасибо за внимание!!! Буду рад если кому-нибудь мой опыт пригодиться! Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: Благодарю за идею нашего Волгоградского форумчанина Olegunа
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
18.03.2014, 22:39 | #2 | ||
Супер-модератор
Завтра по этому же принципу думаю в приборке парочку лампочек заставить-таки загораться в нужные моменты.
19.03.2014, 03:32 | #3 | ||
HOMiE7 Да кстати, на приборке такой же шлейф Удачи!
Восстановление Mark ll 100 1g fe-->>1JZ GTE | r-gashimov | Мой автомобиль | 175 | 01.08.2016 11:24 |
Восстановление набивки... | TCM | Двигатель | 2 | 12.08.2013 09:15 |
восстановление салона | marksib | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 02.05.2012 09:05 |
указатель поворота, подсветка поворота | Pashot | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.03.2010 05:45 |
Восстановление джедая!!! =))) | sidex | Выбор автомобиля | 53 | 16.03.2009 22:05 |
