22.04.2007, 13:46 | #1 | ||
Собираюсь прикупить буст контролер. Вот думаюкакой.Кто че посоветует??? Просто Апекси знаю,а вот с Гредди не знаком
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
22.04.2007, 13:58 | #2 | ||
апекси очень удобный, правда сейчас сложно найти, поставил авс-р радуюсь его простоте и в установке и экплуатации.
С уважением, Евгений
22.04.2007, 14:02 | #3 | ||
Wet
Я с яху брать буду.Просто уже вроде заказал себе. первоначально лот был за 8500, но потом взлетел до 14000 р. на что я скзал, ч в Москве за эти бабки новый куплю, а сейчас предлагают новый за 11000 р в Москве. А я тут поглядел а Гредди в москве новый столько же стоит вот и задумался.
22.04.2007, 14:07 | #4 | ||
Если полный комплект бери апекси, мне он более симпатичен. Я тоже выбирал между этими фирмами, остановился на апекси, не прогадал.
22.04.2007, 14:12 | #5 | ||
Wet
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e65997688 Вроде полный Добавлено спустя 48 секунд: даже с бонусом, шланги в комплект вроде не ходят
22.04.2007, 15:23 | #6 | ||
В комплекте есть всё, что нужно для устрановки, единственное чего не было, это двух саморезов для установки сенсора давления.
в данном случае есть всё, вижу по картинкам, главное чтобы ничего не забыли положить и не потеряли при транспортировке. Кстати эта штука б/у, так как смотрю на картинке шланги новые какие-то, старые наверное выкинули и пластиковые хомуты белого цвета.
22.04.2007, 15:44 | #7 | ||
StAtIk*
я тоже думал какой выбрать, и выбрал Greddy PRofec B-spec II вот что мне не понравилось по Apexi: размер, ночью читался экран хорошо, а днем при ярком солнце нечего не видно, и половина функций кот. отражает дисплей нафиг не нужны только отвлекают. точно не уверен, но у Apexi нет функции Low и Hi boost. |
23.04.2007, 02:42 | #8 | ||
Vlad
Vlad, я так понимаю low и hi буст это два разных режима настройки буста, типа город и драг ?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
23.04.2007, 02:54 | #9 | ||
darar
да, можно переключать на ходу, заеимает 1-3 сек. у меня low 0.8 bar и hi 1.0 bar |
23.04.2007, 04:09 | #10 | ||
В апекси также в память можешь забить пару настроек, плюс вообще отключить эту штуковину. Вот на ходу или нет не знаю, но что мешает остановится и включить, выключить.
23.04.2007, 06:01 | #11 | ||
Vlad
у меня такой же контроллер тока я им пользовать толком не умею, пока мануал читаю переключится кстати можно и за 1 секунду, один раз верхнюю левую кнопку ткнуть кстати в документации написано, что на ходу менять настройки ЗАПРЕЩЕНО, хотя тоже думаю ниче страшного при изменении уже преднастроенного режима на другой преднастроенный нету Можешь еще подсказать мне как правильно понимать термин GAIN и что означают настройки которые указываются в %, а то я пока понял, что такое warning буст и предельный буст
+79139450035 |
23.04.2007, 14:48 | #12 | ||
"что на ходу менять настройки ЗАПРЕЩЕНО"
а я прочитал что можно читай внимательней в этом я тоже затупил, и поехал я к Японскому корефану и он все подсоединил и настроил |
23.04.2007, 15:58 | #13 | ||
darar
Сорри не понял у тя Гедди??? Мнения разделились И пока ясности нет Wet Я вроде слышал что в Апекси есть несколько предустановок, что б быстро переходить от одного давления к другому это так??? И еще вопрос насколько удобно меню?? (в обоих блоках)
23.04.2007, 16:47 | #14 | ||
Vlad
Твоя правда меня смутила фраза Never tune the Profec B-spec 2 while the vehicle is moving а в другой части мануала вот что япы написали! The HI/LO mode can be switched at desired vehicle speed. StAtIk* да greddy
+79139450035 |
24.04.2007, 01:57 | #15 | ||
"Never tune" the Profec B-spec 2 while the vehicle is moving
The HI/LO mode "can be switched" at desired vehicle speed. вот сам и ответил вопрос стоял в переключении HI/LO StAtIk* я думаю, что в Greddy PRofec B-spec II |
24.04.2007, 16:04 | #16 | ||
Vlad
А размещен он у тя где всалоне??
25.04.2007, 01:29 | #17 | ||
StAtIk*
У меня стоит рядом с 1-din магнитолой вместо 2-го дина, там же и турботаймер еще умещается.
+79139450035 |
25.04.2007, 03:59 | #18 | ||
здесь
25.04.2007, 15:47 | #19 | ||
Vlad
Прикольно.Апекси тк не поставишь. Я все же не могу поять почему многи предпочитают апекси???? Блин, ну чаши весов начинают смещаться в сторону Гркди, хотя если честно изначально больше к апекси склонялся
Greddy PROFEC B SPEC II | Константи_н | Модификация электрооборудования | 73 | 05.05.2016 19:14 |
Настройки буста Greddy PRofec B-spec II | Alex39 | Модификация электрооборудования | 29 | 20.11.2015 07:47 |
Буст Greddy Profec B Spec-2 | Gooffy-off | Модификация электрооборудования | 8 | 15.09.2010 07:43 |
AFCNeo, Greddy profec B spec 2 | Марик | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 07.09.2007 04:26 |
Greddy PROFEC B SPEC II | Dimas | Модификация электрооборудования | 5 | 15.08.2007 09:27 |
