19.03.2014, 15:08 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Имеется Toyota Mark II кузов Gx81 мотор 2jz-gte от аристы и коробка автомат от аристы, горит чек (42 ошибка, датчик скорости.) Если я правильно понимаю что у аристы скорость берется с датчиков абс, идет в приборку, а из приборки в комп? У меня на 81 кузове абс нет, подскажите как подцепить этот датчик? И на что он влияет?
19.03.2014, 16:32 | #2 | ||
Вроде как без него не работает должным образом ввти
23.03.2014, 20:10 | #3 | ||
Спасибо за ответ. Есть идеи у кого как подцепить его или обмануть комп?
Добавлено спустя 4 дня 3 часа 32 минуты 13 секунд: Ни у кого никаких идей? |
27.03.2014, 08:07 | #4 | ||
похожая история, делал свап 1jz-ge на 1jz-ge vvt-i . в итоге не работает спидометр. двс коробка коса мозги все от vvt шной машины, разница только в том что у той был абс а у меня нет. инфу как читал берет с датчика на хвостовике аккп. как сделать спидометр кто поможет?
А где датчик скорости то? | vl25 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 25.11.2015 14:12 |
Ошибка датчика скорости при подключении SLD Type2 на R154 | FourCam | Модификация электрооборудования | 0 | 26.08.2013 14:43 |
1jz-gte & w55 датчик скорости | Bullet EL31 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.07.2013 08:48 |
Подключение датчика скорости, проблемы с ДПКВ (ошибка 12) | Usermen | Электрооборудование кузова | 0 | 30.05.2010 06:08 |
Датчик скорости (W57+1jz-ge) | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.12.2009 07:21 |
