23.03.2014, 21:30 | #1 | ||
Марк 2 90 1G-FE не бимс на автомате. Заварил на зиму родной редуктор и теперь на лето хочу купить опять открытый. Но захотелось поставить редуктор с парой побольше для большей динамики. Вопрос собственно таков. Какой редуктор кто посоветует приобрести? От чего подойдет редуктор с большей парой? Судя по таблице, которую тут нарыл, мой B01A редуктор 7.5 дюйма ГП 3.42 2 саттелита, но мне втирают все что 3.42 там быть никак не может. Кто точно знает? Нужна достоверная информация, чтобы не ошибиться с выбором ГП и желательно подсказочку от чего лучше воткнуть редуктор.
Вариант лезть в редуктор и считать зубцы не устраивает=) Гениальные советы типа "купи меху и не парься" "лучше свапнуть двиг" прошу оставить при себе) Дорогостоящие торсены и лсд тоже прошу не предлагать. Нужен дешевый стоковый редуктор, просто с большей парой) такая вот запарка) Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Видимо никто не поможет? |
26.03.2014, 03:26 | #2 | |||
Насколько знаю самая длинная пара 3.7, может есть 3.42 но это большая редкость. Расшифровку посмотри в факе своей маркировки Вообще то В01А расшифровывается как 7,5 дюймов 2-х сателлитный пара 3.9, откуда ты взял пару 3.42??? |
26.03.2014, 21:04 | #3 | ||||
27.03.2014, 02:25 | #4 | ||
ROJik
4.1 чаще встречается в 7.5 диффах, можешь попробовать и 3.9 поискать |
27.03.2014, 21:01 | #5 | |||
28.03.2014, 02:13 | #6 | ||
ROJik
Для лучшей динамики ищи пару 4.3 или 4.55, но учти в скорости по трассе ты потеряешь. Оптимально 4.3 или 4.1 |
28.03.2014, 15:03 | #7 | |||
17.04.2014, 02:50 | #8 | ||
от 2,5 главная пара идет 4,1 - разница ничтожна.
если ставить то от твинтурбо 1жи - там 4,56))) тапки на старте рвать будешь. |
30.04.2014, 04:20 | #9 | ||
4.1 пара от jzx90/jzx100
4.3 от них же, но 4wd jzx93/jzx105
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
20.06.2014, 05:44 | #10 | ||
апну тему! Хочу заморочиться поставить редуктор с ГП 4.1 от JZX90/100 атмо. У меня Марк JZX91 ГП 3.9, была атмо супра JZA80, там тоже ГП 4,1, казалось что едет пободрее чем марк, по крайней мере передачи были короче. Стоит заморачиваться?
29.06.2014, 01:34 | #11 | ||
нет
30.06.2014, 06:09 | #12 | |||
22.09.2014, 17:21 | #13 | ||
кто знает какой редуктор стоит на дизелях 90стых?
10.10.2014, 08:38 | #14 | |||
23.10.2014, 14:43 | #15 | ||
Поставь тапки поменьше, крутить лучше будет))
1JZ 13,518 Сток.
03.01.2015, 21:00 | #16 | ||
Доброго времени суток. В табличке что на фото указан редуктор а04а. Судя по этой расшифровке : Расшифровка дифференциалов Тойоты (это то что написано на подкапотной табличке после номера коробки, например : A341E(номер коробки) B02B(дифференциал)) Первая буква: (размер шестеренки) A = 7.5" ring gear B = 8" ring gear Следующие 2 цифры: (передаточное число) 01 = 3:42 02 = 3:58 03 = 4:10 04 = 4:56 05 = 3:15 06 = 3:91 Последняя буква: A = 2 Pinion, Open (2 сателита, открытый) B = 4 Pinion, Open (4 сателита, открытый) C = 2 Pinion OEM Limited Slip (2 сателита с LSD, дифференциал с ограниченным трением Получается что у меня пара 4.56? Новичок в этих вопросах, нужна помощь знатоков. Заранее спасибо |
04.01.2015, 03:57 | #17 | ||
@slipknot3000, Есть в каждом разделе тема FAQ, вот там есть справочная информация.
цифры - передаточное отношение ГП 01 - 3.909 02 - 3.727 03 - 4.3 04 - 4.1 с завода насколько знаю пара 4.56 на марки/кресты/чайзеры ещё и с атмо мотором не ставились, у тебя обычный открытый дифференциал 7.5 дюймов пара 4.1 |
04.01.2015, 10:23 | #18 | ||
Спасибо за ответ, еще вопрос: есть смысл менять на 4.3? и что изменится? Турбу не планирую, но погонять люблю))))
04.01.2015, 13:48 | #19 | ||
04.01.2015, 15:07 | #20 | ||
ок, спасибо.
еще вопрос: бывает пара больше 4.3, и на что она ставилась? |
замена АКПП на МКПП?подбор от другого авто? | Azim | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 01.06.2012 09:44 |
Замена редуктора. | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 08.10.2010 02:38 |
Нужен совет по замене главной пары | valen | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 24.05.2010 13:32 |
Замена редуктора. | Navigator | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 09.07.2007 22:29 |
