21.03.2014, 17:38 | #1 | ||
Доброе время суток друзья! Суть проблемы такова,что нужна срочная замена кардана в сборе с подвесным,у меня самурай,90-й марк,двигатель 1г-фе,коробка А42ДЕ,в общем предлагают мне варианты от 100-го кузова и попадаются от жз...люди уверяют что подойдет,но я пробовал ставить кардан от бимса он конкретно не подошел,и расстояние между центрами крепления подвесного другое,и та часть кардана короткая,она длиньше чем на моем кардане...голова кругом,может кто сталкивался,знает,подскажите пожалуйста!
TOYOTA MARK2 GX90 1G-FE ATM A42DE
21.03.2014, 23:06 | #2 | ||
strannik30 может размер кардана своего дашь проще будет
22.03.2014, 05:58 | #3 | ||
у меня кардан есть,забирай.
22.03.2014, 07:30 | #4 | |||
Постараюсь сегодня найти яму,замерить его.там как я понял длинная часть одинаковая,только фланцы крепления к редуктору разные...а короткие части разные по длинне,плюс расстояния между центрами у лап крепления подвесного подшипника разные...и длинна штока который входит в коробку,тоже может различаться...
Добавлено спустя 54 секунды: Цитата:
22.03.2014, 09:41 | #5 | ||
от такого автамата вроде в коробу подходит вот и интересует длина
22.03.2014, 16:38 | #6 | ||
В общем снял размеры кардана,получилось что длинная часть-72см,короткая-31,размах лап крепления подвесного-20см,фланец который подходит к редуктору-9.5 по диагонали мерил,общая длинна кардана-121.5см.размеры короткой и длинной частей снимал по длиннам именно труб,не учитывая лапы крепления крестовин...
Добавлено спустя 30 секунд: В общем снял размеры кардана,получилось что длинная часть-72см,короткая-31,размах лап крепления подвесного-20см,фланец который подходит к редуктору-9.5 по диагонали мерил,общая длинна кардана-121.5см.размеры короткой и длинной частей снимал по длиннам именно труб,не учитывая лапы крепления крестовин...
22.03.2014, 17:29 | #7 | ||
strannik30 просто суть в чем на коробку маленький кардан общей длиной 695мм задняя часть у 81 и 90 вроде как одинаковая ее длину не знаю но точно знаю что брал себе с 90 механики мне на 80 кузов встала без проблем даже подвесной можно было от 90 оставить но он мне показался не очень по состоянию а заднии части были один в один, по флянцу встала в коробу норм, но тут на форуме писали что в коробку встает по флянцу от 42 ватомата, а вот длину не помню писали нет, так что даже не скажу надо тебе мерить от края что в коробку входит до края что соедяется с другой частью кардана, greenhero тебе писал что у него есть кардан может он замерит, или купи у него, а подвесной можешь свой поставить либо новый купить и поменять делов там не много
22.03.2014, 21:32 | #8 | ||
Алекс видишь в чем дело,изза чего вся суета,когда я пытался поставить кардан от бимса,он конкретно не подошел,во первых фланец у него больше,во вторых лапы подвесного как бы ближе сидят,в третьих короткая часть длиньше. Так же ставили кардан от 1г-фе только механика,тоже не подошел,короткая часть длиньше оказалась,и тот шток что входит в коробку тоже оказался длиньше...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Если покупать то надо брать либо бэушный кардан,но с живым подвесным,либо контрактный,так как менять подвесной очень дорогое удовольствие,он нынче стоит порядка 4300,а ставить китай типа фебест как то не хочется... Добавлено спустя 36 минут 36 секунд: Предлагают мне контрактный кардан в идеальном состоянии,за 3 рубля,но он от 100-го кузова,плюс он от жз-гте.думаю что по любому не подойдет он мне... Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 5 секунд: вот такую бирку обнаружил на своем убитом кардане...
23.03.2014, 03:08 | #9 | ||
strannik30 и на много длиньше то кардан от мехи 1г, про замену подвесного фабест конечно говно не раз писали но можно глянуть масума или другой какой аналог не плохого качества, на крайняк расверли отверстия если разлет лап не сильно большой болтом один х прижмешь
23.03.2014, 05:29 | #10 | ||
Да на порядок длинше... Ну попробую с Николаем вот из МСК решили,заберу его кардан,он тут мне предложил,вроде живой подвесной,вот только располовинен он,собрать бы его правильно...
03.04.2014, 09:54 | #11 | ||
От jz кардан полюбому не встанет по шлицевой.тебе можно поставить с 100 1gfe автомат.либо с 90 кузова.
Toyota Cresta jzx90 1jz-gte vvti
Toyota Crown Athlet GRS184 3.5 V6 |
03.04.2014, 11:30 | #12 | |||
08.04.2014, 18:58 | #13 | ||
от 100 го не подойдёт , кардан 8 будет , проверено, у 90 подвесной выше
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
Помогите подобрать кардан!!! | tassnbrd | x81 | 9 | 06.12.2013 11:07 |
Посоветуйте подобрать моноблок | Майорчег | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 26.01.2013 10:45 |
Помогите подобрать сцепление | POMA_2JZ | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 29.05.2011 07:25 |
Помогите подобрать колер | r.o.o.t | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 29.09.2009 21:20 |
Помогите подобрать автомобиль. | MARK II ROZOVSKI | Выбор автомобиля | 11 | 27.06.2009 05:49 |
