23.03.2014, 15:22 | #1 | ||
Супер-модератор
Не горят лампочки дальнего света и непристегнутых ремней на приборной панели. Приборку делал вчера, от перегоревших лампочек избавился.
Из-за чего это может быть? Насчет непристегнутых ремней - передние сиденья неоригинал, может быть есть связь с этим. На приборке даже при включении зажигания до запуска двигателя этот индикатор не горит. Насчет индикатора включения дальнего света - на приборку напряжение приходит, и даже доходит до лампочки, но вместо 12 вольт доходит только 1,5 вольт. С этим пока нет идей. Подскажите кто что думает? Спасибо! Добавлено спустя 13 минут 58 секунд: Приборка родная, 90й кузов, турерви, автомат
25.03.2014, 16:21 | #2 | ||
HOMiE7
Биксенон стоит в фарах? |
25.03.2014, 23:19 | #3 | ||
Супер-модератор
BAZA
По сути да. Китайский хрусталь, какие-то здоровенные линзы под евросвет. В линзах шторка. Шторка закрыта - ближний свет. Открыта - дальний. Цоколь ламп D2S - диктуется линзой.
26.03.2014, 03:18 | #4 | ||
HOMiE7
У меня также не горит индикатор, но в фарах обычный биксенон без линз. Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.08.2021 в 05:49. |
26.03.2014, 08:57 | #5 | ||
Супер-модератор
BAZA
А до установки биксенона горел?
26.03.2014, 10:02 | #6 | ||
HOMiE7
да |
27.03.2014, 05:00 | #7 | ||
Супер-модератор
BAZA
ну по сути можно оставить все как есть. проблема не такая уж и серьезная, но, конечно, интересная. правда чтобы ее устранить, как мне кажется, придется проводку менять, а колхоз там крайне нежелателен.
03.08.2021, 06:04 | #8 | ||
Супер-модератор
Привет спустя долгое время!
С индикатором непристегнутого ремня разобрался. Кто-то до меня срезал проводку на замок ремня безопасности. Восстановил ее и индикатор непристегнутого ремня ожил. Индикатор дальнего света, увы, до сих пор не сделал. Он адекватно работает только с галогеновыми H4-лампами. Схема включения достаточно мутная. Когда мы включаем дальний свет - плюс через спираль ближнего света приходит на индикатор дальнего света. С другой стороны у лампочки-индикатора в приборной панели постоянный минус. Изучал схемы на 100 кузов и на 241/246 калдину ради сравнения - там этот индикатор реализован намного логичнее. Скорее всего на 90 кузове сделано так как сделано, потому что кроме галогена ничего не было, а с галогеном все отлично работало по этой схеме. Если что, схема для фар в книжке по 90 кузову на странице 455. Посмотрел еще в книжку на 80 кузов. Там тот же принцип работы индикатора дальнего света. Схема на 305 странице.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.08.2021 в 11:45. |
22.12.2021, 12:11 | #9 | ||
Доброго дня всем, примерно схожая проблема, только у меня на приборке горит только давление масла, акб, ручник и открытые двери. Все остальное не горит, лампочки все целые, подкидывал другие сто процентов рабочие приборки, так же реакции ноль. И было бы пофиг, но, нету возможности самодиагностику провести, потому что не горит чек( при включении зажигания тоже ноль реакции).
Из этого следует такой вопрос. Первым делом копать в сторону проводки, но, Проводка уходит с мозга на щиток приборов? И может быть ли дело в каких-нибудь реле, предах? Добавлено спустя 1 минуту mark 2 jzx100* мотор 1jz ge vvti Последний раз редактировалось Zeb; 22.12.2021 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2021, 09:21 | #10 | ||
Супер-модератор
@Zeb, свап или не свап?
Лампа Check Engine связана с пином W на ЭБУ, оттуда на лампу приходит минус. Плюс на лампу Check Engine приходит через предохранитель при включении зажигания. Лампа O/D OFF (если у тебя есть такая кнопка на селекторе АКПП) связана с пином OD2 на ЭБУ. Плюс это или минус на память не помню… А подсветка приборной панели работает? Тахометр, спидометр, температура охлаждающей жидкости и уровень топлива работают? Короче я бы проверил предохранители, вооружился мультиметром/контролькой и посмотрел бы плюсы и минусы на приборной панели. Электросхемы из книжки по 100 кузовам тебе в помощь.
24.12.2021, 10:28 | #11 | |||
Как заменить лампочки на приборной панели на Mark110? | PLATOON | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 16.03.2015 18:59 |
горят три лампочки на табло | wall48 | Электрооборудование кузова | 2 | 03.03.2012 13:25 |
Не горят лампочки | belle23 | Электрооборудование кузова | 12 | 24.07.2009 11:13 |
Не заводится и не горят лампочки | Movitec | Электрооборудование кузова | 0 | 27.06.2009 11:44 |
Лампочки в приборной панели. Дефицит? | yuri | Электрооборудование кузова | 8 | 16.10.2008 03:44 |
