Старый 25.03.2014, 22:50   #1
PAROVOZ TC
PAROVOZ вне форума
Аватар для PAROVOZ
По умолчанию Расход на 1JZ-GTE 0
Всем привет.
Имею супру GA-70. Свапнули на 1JZ-GTE. Расход топлива дикий. около 30 литров на 100 км.
Вопрос6 может ли быть такой большой расход из-за стокого насоса от 1G-GTE?
Задний бампер весь в копоти.
PAROVOZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 23:14   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию Re: Расход на 1JZ-GTE 0
Думаю что насос тут не при делах. Смесь богатая, копоть, большой расход - насос справляется!))) Переливают форсунки, пока непонятно по какой причине.
Попробуй сделать самодиагностику - может ошибки какие есть.
Если нет, то проверь датчик положения дроссельной заслонки по книжке, датчик температуры воздуха на впуске, двухконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости (данные с него идут на ЭБУ), мап/маф, лямбду...
одноконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости (данные с него идут на приборную панель) можешь не проверять - он не влияет ни на что
Старый 25.03.2014, 23:18   #3
PAROVOZ TC
PAROVOZ вне форума
Аватар для PAROVOZ
Сообщение от HOMiE7
Как может насос который качает 210 л/ч может справляться?)
Старый 26.03.2014, 08:53   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
ну как-то же ты получил 30 литров расход)
Старый 26.03.2014, 15:09   #5
jap
jap вне форума
Аватар для jap
Насос справляется, в стоке вообще 180л/ч.
А мозг сток? форсы?
jap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 18:08   #6
PAROVOZ TC
PAROVOZ вне форума
Аватар для PAROVOZ
Сообщение от jap
А мозг сток? форсы?
Мозг сток, так же как и форсунки
Старый 26.03.2014, 20:49   #7
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
проверяй все как я выше написал + проверь форсунки. Может они не держат давление и обоссываются.
Старый 07.04.2014, 06:28   #8
Roman75reg
Roman75reg вне форума
Аватар для Roman75reg
У меня недавно копоть и расход от датчика температуры как раз проявлялись. Мастер скинул фишку с etcs и предложил проехаться и проверить, и копоть и расход сразу ушли - из чего он сделал вывод, что это точно датчик температуры ОЖ. Поменял на новый, накинул фишку и проблема решилась. Попробуй по такому же сценарию!
Roman75reg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 14:35   #9
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
А движку-то какую воткнули? С VVT-i или без? Если без, то там ETCS-системы вроде бы нету.
Старый 16.04.2014, 10:42   #10
PAROVOZ TC
PAROVOZ вне форума
Аватар для PAROVOZ
Мотор ТТ с соарера
Старый 16.04.2014, 11:58   #11
СаняSir
СаняSir вне форума
Аватар для СаняSir
в мануале написано что если датчик темпера глючит, то мозг думает что ОЖ всега 80С не ?
СаняSir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 20:19   #12
Black Warrior
Black Warrior вне форума
Аватар для Black Warrior
Я бы начал копать с лямды, обычно из-за нее конский расход бензина.
Зы насколько мне известно то при неработающем датчике ОЖ машина с трудом заводится и не держит ХХ, если ошибаюсь поправте.
Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь!
"А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™
Black Warrior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 08:26   #13
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
лямбда датчик ож форсунки
а уставший насос будет недокачивать и наоборот расход с таким насосом ниже
Старый 01.05.2014, 08:04   #14
FNF
FNF вне форума
Аватар для FNF
Регулятор давления топлива еще можно глянуть, на холостых около 2.5кг должно давить.
Блоуоф стоит?
пиво
FNF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 09:32   #15
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
PAROVOZ Если не ошибаюсь, то на ТТехе стоит считалка воздуха MAF (с встроенным датчиком температуры впускного воздуха). Проверь по букварю считалку либо замени на заведомо рабочую.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 10:19   #16
Serega 33
Serega 33 вне форума
Аватар для Serega 33
На ТТ мар.
Свап 1JZ-GTE TT, полет нормальный.
Toyota Aristo JZS161, 2JZ-GTE.
Serega 33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 10:42   #17
Alex-MRAK2
Сообщение от Serega 33
На ТТ мар.
Старый 05.05.2014, 17:33   #18
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
Сообщение от unknown
убил. Это где ты такое вычитал? или твое умозаключение?
расход останется прежний или увеличится, если насос не докачивает.
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 00:06   #19
Stals
Stals вне форума
Аватар для Stals
Поснимай разъемы с инжекторов прокрути стартером секунд 10 и оставь машину на час другой.
Далее подходишь к автомобилю и заводишь, если схватит (попытается завестись) выкидываешь свои форсунки на помойку
Stals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 07:19   #20
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Сообщение от didoge
не вычитал по опыту говорю по своему опыту, 10лет на маркообразных , + работа в сто
ПРО РАСХОД Альянс Двигатель 5 22.03.2008 13:58
расход и TRC micron Двигатель 2 18.12.2007 22:37
Расход 1JZ 4wd Kolamba Техническое обслуживание и ремонт 23 28.11.2007 03:18
Расход Двигатель 42 06.03.2006 05:30
