26.03.2014, 11:23 | #1 | ||
Приветствую,собрался переносить маф к дроселю на 110,всвязи с этим вопрос,важен ли диаметр трубы?можно ли его воткнуть в пайп интеркуллера,который рядом с дросселем?пройдет ли болезнь 110 с блоу офом?и если я правильно понял,блоу офф тогда надо устанавливать так же,как стоял байпас?
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды: И важен ли угол установки мафа относительно дросселя? Заранее спасибо... |
26.03.2014, 13:23 | #2 | |||||||
26.03.2014, 15:40 | #3 | ||
А почему на сток компе лучше этого не делать?что не так будет?перед дросселем даже для сток компа,на скок я понимаю,даже лучше,постоянное кол-во воздуха,никак не влияет блоу!?герметичность(аргон) и врезку специальную найти не проблема...
Какой мин диаметр трубы должен быть? Разве при переносе можно так же оставить блоу перед дросселем,не будет он влиять? |
27.03.2014, 06:54 | #4 | |||
Не факт, что после переноса калибровка стрельнет.
27.03.2014, 20:45 | #5 | ||
А по каким параметрам он калибруется?есть же какие то параметры,соблюдая которые,он будет себя чувствовать как дома!?
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 9 секунд: И какой смысл тогда вообще в этом переносе,если судя из перечисленного,точность и постоянность показаний мафа при переносе достич сложно? Зачем его переносить не на штат мозгах(конкретно на 110), если все не штатные мозги на 110 прошиваются,всвязи с этим вообще пропадает смысл переноса,если и так все можно настроить!? Добавлено спустя 5 часов 22 минуты 38 секунд: Неужели только мне это интересно,и только 288 может подсказать? |
28.03.2014, 04:20 | #6 | ||
Маф переносят чтоб на газ отчетливее реакция была и чтоб не глох на блоу оффе. Со стоковым мотором и на стоковом компьютере особого смысла делать такое нет.
28.03.2014, 08:02 | #7 | ||
А если стоит сафка,она не помощник?
28.03.2014, 08:32 | #8 | ||
Врят ли, сафка это ерунда.
28.03.2014, 09:30 | #9 | ||
Спасибо большое за пояснения и советы,буду отказываться от этой идеи)ну а все же на будущее,подскажите еще,какой все же должен быть диаметр трубы под маф?
28.03.2014, 10:59 | #10 | ||
Любой в разумных пределах, если комп настраиваемый, если стоковый то только как в оригинале.
29.03.2014, 12:37 | #11 | |||
даже без переноса, при переходе на большую турбину, показания маф съезжают, и чем больше турба. тем существенней. Для этого и берётся настраиваемый комп. Кстати, в сафке же есть функция стабилизатора х.х. для схемы маф+блоуофф, не?
30.03.2014, 08:54 | #12 | ||
Есть!первый раз не получилось до конца отстроить,начали грешить на прямой впуск(получается,он практически без поворота от турбы),а чтоб сделать поворотку,надо пайп куллера переваривать,поэтому и подумал,что проще маф перенести
Крепеж сенсора ЕГТ | Driфtим | Модификация электрооборудования | 3 | 14.10.2014 23:53 |
Установка G-сенсора Apexi | Green | Модификация электрооборудования | 8 | 03.06.2014 13:01 |
Требуется помощь в подключении G-сенсора. | PASHKINS | Модификация электрооборудования | 9 | 21.01.2013 07:01 |
Установка сенсора ЕГТ на ТТ | introblg | Модификация и свап двигателя | 28 | 28.08.2012 23:52 |
Установка сенсора EGT(Вопрос) | МаксимV | Двигатель | 4 | 02.03.2011 22:50 |
