Старый 27.03.2014, 20:53   #1
лёха- spl TC
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
По умолчанию Cтранно работает автомат на GX 90 0
Всем привет. Вот уже как 2 неделю не можем понять что с марком товарища . В общем при плавном движении ничего странного не наблюдается , при полном нажатии на педаль газа автомат дальше 2 ой передачи не переключает а тупо двигатель упирается в отсечку по оборотам .
что проверяли.
1 уровень масла в норме
2 диагностика , высветилась ошибка 42 ( сигнал скорости на блок упр двс) проверили провода ошибка исчезла и больше не появлялась (мистика )
3 тесты коробки по книге ( с зажатыми тормозами и газом - укладывается) значит давление в норме
потом тест на переключения по таблице селектор в положении D ( судя по таблице переключение со 2 на 3 при 101 -117 у нас же на 80 км/ч двигатель упёрся в отсечку
далее селектор в положении 2 машина разгоняется намного быстрей и до нормальной скорости 115 км/ч
кто что думает по этому поводу ?
контракт не предлогать
MARK2 GX-90. 1G-FE prosport 1g-fe ----1jz-gte vvt-i , torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 18:16   #2
Сан-Саныч
Сан-Саныч вне форума
Аватар для Сан-Саныч
По умолчанию Re: Cтранно работает автомат на GX 90 0
Не было только 4...можно было проверить соленоиды...
Сан-Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 18:59   #3
лёха- spl TC
Сообщение от Сан-Саныч
как если не секрет
Старый 02.04.2014, 21:34   #4
Сан-Саныч
В гидромозге два бочонка...Скидываешь фишку подаешь 12 в...Должны щёлкать...И при самодиагностике ОД должен давать ошибку-мигать кодом неисправности (там чёто 62, 61,63-не помнню точно)
Старый 04.04.2014, 17:16   #5
лёха- spl TC
однозначно разбирать значит, у нас мысли что где-то прокладка в мозгу прохудилась
Старый 04.04.2014, 17:23   #6
Сан-Саныч
Сообщение от лёха- spl
в мозгу прохудилась
Парни иногда и без них ездили...А так конечно разберите - прокладки поменяйте и колечки на аккумуляторах раз уж полезли...Про прокладку фильтра и поддона уже не пишу-знаете...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Счастливого декстронного душа
Старый 05.04.2014, 16:52   #7
лёха- spl TC
спасибо
Старый 09.04.2014, 08:07   #8
mi-27mod
mi-27mod вне форума
Аватар для mi-27mod
Причину нашел?
mi-27mod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 17:50   #9
лёха- spl TC
Сообщение от mi-27mod
Причину нашел?
ждём тепла, а что у тя также
ХЕЛП плиз, не работает спидометр,чек 42 ошибка,не работает 4 rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
Автомат работает только после нажатия на красную кнопку... Katala Автоматическая и механическая коробки передач 5 14.05.2013 06:05
автомат работает не так как надо леш Автоматическая и механическая коробки передач 2 25.12.2011 20:15
после замены не нравится как работает автомат sdn Автоматическая и механическая коробки передач 0 11.04.2011 15:40
Кондей то работает, то не работает... 1JZX Кондиционер, отопление и вентиляция 6 22.05.2007 17:17
