28.03.2014, 07:44 | #1 | ||
Всем доброго дня. Появилась проблемка. С панели управления водительской двери открывается водительское стекло, остальные функции не работают. При скорости пассажирские двери блокируются, пассажирские кнопки стёкл работают. В чём косяк ?
28.03.2014, 21:25 | #2 | ||
Супер-модератор
dangel45
Вынь и перебери. Узлу уж 20 лет. У меня, например, водительское стекло только в авто-режиме работает, т.е. либо полностью закрыто, либо наоборот)
29.03.2014, 11:48 | #3 | ||
Пробовал.
29.03.2014, 18:10 | #4 | ||
Супер-модератор
можешь у кого-нибудь на время взять для проверки?
В смысле чтобы убедиться, что это именно блок, а не проводка. Проще новый купить, хотя если много запросят и если не сильно обламывает, а также если с пайкой дружишь, то можно попрововать кнопки перепаять. Думаю, что на каком-нибудь радиорынке найдуться более-менее подходящие комплектующие.
29.03.2014, 19:36 | #5 | ||
Просмотри жгут проводов, что идёт на водительскую дверь - на японцах часто там провода ломаются, и даже на довольно свежих.
Это распространённая поломка.
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
31.03.2014, 04:14 | #6 | ||
В следующие выходные займусь. Отпишусь.
03.04.2014, 13:44 | #7 | ||
такая же херня была, не разобрался, так и продал тачку
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
01.05.2014, 17:48 | #8 | ||
здравствуйте, подскажите, имею проблемку ненмого иного характера.
стеклоподьемники работают на всех дверях кроме водительской в норме, а на водительской интересная штука, задние работают нормально, водительское стекло только в ручном режиме(что в первом положении что в AUTO положении опускается пока держишь рукой кнопку, поднимается также), а вот нажимаешь левое переднее слекло кнопку, и отпускаешь, а стекло опускается полностью левое, на поднятие работает как и положено(пока держишь кнопку), проводка в водительской двери не тронутая, вплоть до кузова идет в родной оплетке даже(снял оплетку, никакого колхоза не обнаружил вплоть до ухода проводов в кузов) подскажите, куда копать с данной проблемкой? а то неудобно водительское стекло держать постоянно чтобы открыть. |
01.05.2014, 19:45 | #9 | ||
Привет форумчане.Может не по теме но кто знает перестала разблокироваться водительская дверь с сигналки.
Закрывать закрывает а открывать не хотит. Заранее спасибо.
Markll 1jz-90
27.05.2014, 14:28 | #10 | |||
02.09.2014, 19:08 | #11 | ||
решил свою проблему более тщательной проверкой проводки, оказалось провода(два из 6) идущие на сам моторчик стеклоподьемника были просто перекушены, или перетерлись и обломились...
автору темы возможно тоже стоит более тщательно проверить каждый проводок от водительского блока? |
зумер открывания водительской двери | trance | Электрооборудование кузова | 59 | 08.09.2015 06:08 |
(Чита) Обшивку водительской двери на JZX100 | s@nek | Продам | 0 | 12.08.2014 14:17 |
Скрип, хруст в водительской двери. | maDx | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 14.06.2014 20:27 |
ЧТО ЗА ТАБЛИЧКА НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ? | slavec | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 23.12.2005 05:44 |
