Старый 01.04.2014, 11:49   #1
Алeксeй1223 TC
Алeксeй1223 вне форума
Аватар для Алeксeй1223
По умолчанию Бензонасос на Марк2 jzx 110 1jzfse 0
Привет всем. Кто нибудь менял
топливный насос ? От чего подходит ?
Поиск курил , ничего толкового не
нашел.
П.с. для тех кто не менял именно на
110 марке не стоит писать что на 90 и 100 менял , на 110 система другая .
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Cresta GX-90 1G-FE 2.0
Mark2 jzx110
Алeксeй1223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 09:29   #2
Vari4
Vari4 вне форума
Аватар для Vari4
По умолчанию Re: Бензонасос на Марк2 jzx 110 1jzfse 0
Привет) если поможет я поставил себе с нашей русской десятки насос. Ток он немного короче родного. Придётся переделать фишку питания и между сеткой и заборным отверстием насоса сто то подтипа проставочки чтоб сетка на насосе была как на родном насосе. Потому что поплавок на неё ложится и показывает неверно. Впрочем там на месте сам все поймешь))
Vari4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 13:20   #3
Алeксeй1223 TC
Сообщение от Vari4
Привет, спасибо . Я уже решил этот вопрос , забыл сюда отписаться , сейчас текст скопирую с дрома .
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Здравствуйте . Спустя несколько дней
нашел какой насос подходит на 110
марк Masuma MPU-103, так же его
ставят тюнеры на авто с мощьностью
до 600л.с. Попадалась информация
что этот насос от супры. Работает тихо как и родной , еле слышно в
салоне . Рекомендую добавить
информацию в ФАК так как нигде
больше не нашел информации какой
насос подходит на 110 марк 1jz fse .
Переделывать ничего не нужно , фишка такая же , сам насос
отличается от оригинала только
цветом . Заменителей нету , только
оригинал стоимостью 7+ тыс. Этот
насос обошолся в 2100тыс. Всем
ровных дорог и дешевого бензина .
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Mark2 jzx110
Старый 02.07.2014, 12:59   #4
rump
rump вне форума
Аватар для rump
Спасибо за информацию.
1JZ-ge jzx90- был
1JZ-GTE jzx90- был
1JZ-ge jzx90-был
Chaser 2jz-ge jzx 101- был
YRV K3-VET - был
Kia Cee'd SW - есть
1JZ-fse jzx110 - есть
rump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 21:23   #5
Алeксeй1223 TC
Пожалуйста
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Mark2 jzx110
Старый 12.08.2014, 14:12   #6
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
Сообщение от Алeксeй1223
до 600л.с
Бред.
У него производительность 130л/ч
На 1jz-gte jzx100 к примеру, стоит 180л/ч...
По интернету попадается инфа только от тазоводов, то что ставят они его и он прям очень хорошо справляется для них.
Да и масума Г.
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF
?VG?N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 16:48   #7
rump
rump вне форума
Аватар для rump
тогда какой насос купить на д4 аналог?
1JZ-ge jzx90- был
1JZ-GTE jzx90- был
1JZ-ge jzx90-был
YRV K3-VET - был
Kia Cee'd SW - есть
Старый 18.08.2014, 21:56   #8
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
Сообщение от rump
Контрактный с jzx110.
От jzx100 насос короче по длине, не пойдет
Старый 18.08.2014, 22:30   #9
Алeксeй1223 TC
http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=18178 насос стоит своих денег не нужно обсирать то что сам не купил и не проверил.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Mark2 jzx110
Старый 19.08.2014, 05:14   #10
rump
rump вне форума
Аватар для rump
Алeксeй1223 и ?VG?N шах и мат...
?VG?N что скажешь в оправдание?
1JZ-ge jzx90- был
1JZ-GTE jzx90- был
1JZ-ge jzx90-был
YRV K3-VET - был
Kia Cee'd SW - есть
Старый 19.08.2014, 09:29   #11
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
Сообщение от rump
А смысл мне оправдываться)))
Я только лишь ответил на фразу-
Как может насос 130л/ч обеспечить бензом авто в 600сил, когда сток насос 180л/ч для сток 1jz-gte на пределе.
Есть пример от знакомого именно по насосу масума.
Ставил он себе на 1jz-ge jzx100. Пару месяцев и кирдык насосу. В итоге купил контракт за 1р и ездит уже второй год.
Китайские трубы, резина, резинки и подобное еще куда не шло. Но со сложными товарами, особенно электро, не очень хорошо у них к сожалению.
Те же китай вальбры горят, только в путь и качают меньше заявленного
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
По ссылке, производитель, как всегда чушь пишет.
Аналоги очень часто не подходят, сравниваю с шаровыми, сайлентами и т.д
А так же, как и в данном случае, производитель дает информацию только о том что на место оригинала всё встанет, но производительность совершенно другая.
И тем более в данном списке нет jzx110. Как он у тебя встал? Норм?
Другу меняли на 110ом. Сначала он купил от 100го, он короче был
Троит ,запах бензина из трубы 1jzfse (D4) Евген85 Двигатель 35 25.03.2014 03:18
Собрал jzx110 1jzfse-2jz gte с акпп от Aristo Maximus1980 Техническое обслуживание и ремонт 11 24.06.2013 11:09
Маслянный насос 1jzfse watch Двигатель 3 22.02.2012 13:12
