24.04.2007, 04:43 | #1 | ||
Кто поможет с DVD диском для навигации? Для встроенного аппарата в Марк2 2002г.
24.04.2007, 13:14 | #2 | ||
А зачем он тебе, от него все равно пользы нет?
24.04.2007, 23:17 | #3 | ||
Для опытов.
26.04.2007, 20:57 | #4 | ||
ананизм , бесполезняк
Я на DRIVE2
27.04.2007, 21:25 | #5 | ||
легче попросить японцев не жилится и Россию добавить
01.05.2007, 15:20 | #6 | ||
есть разные диски на какой аппарат? переписать на болванку не могу обьем диска 7,5 гиг только на две.
04.05.2007, 05:48 | #7 | ||
Люди, поймите. Дело не в картах у навигации. Даже если добавить карты, работать не будет. Тк принцип работы навигации у них другой. Это не GPS. А принцип похожий на сотовую связь. У них там вдоль дорог раставлены антены. Они и общаются с навигашками, а не спутник.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
05.05.2007, 16:11 | #8 | ||
hunter72,чё то я не понял...вопрос из любопытства:зачем тебе диск навигации?
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
05.05.2007, 16:18 | #9 | ||
hunter72
Нифига не соглашусь По крайней мере в моей Кресте 100 стоит именно GPS навигатор. Во-первых там так и написано GPS а во-вторых он показывает маршрут, цифровой компас - только на фоне карты нету - пустой фон. Но можно ставить "вешки", смотреть пройденный путь и т.п. Так что полноценный GPS, просто без карт
Toyota Cresta JZX100, 1JZ VVTi 2.5L Мой пепелац без гравицапы
11.05.2007, 21:54 | #10 | ||
В попонии, на современных авто, "навигация" получает сигнал из разных источников одновременно. Со спутника - координаты, по наземному радиоканалу - информацию о трафике на дорогах, а также предупреждения о ремонтных работах и черезвычайных ситуациях. Со встроенных гироскопов - информацию об ориентации машины в пространстве (компас) в случае недоступности сигнала со спутников GPS (в туннелях и районах плотной застройки).
Заставить работать навигацию в машине для внутреннего рынка нереально! В данный момент существуют диски с картами Москвы и Питера для BMW 2002 - ... Купить диск можно в любом автосалоне. Готовятся к выпуску карты еще нескольких авто производителей.
Focus ST (продается)
22.05.2007, 12:36 | #11 | ||
значит не стоит покупать машину с навигацией, она там какие-ибо функции вообще выполняет, можно ли подрубить к ней например gps модуль или комуникатор, может экран навигации использоваться как телевизор или еще зачем? я только начал этим вопросом интересоваться, если можно расскажите поподробнее или дайте ссылки на инфу плз. спасибо.
22.05.2007, 13:14 | #12 | ||
можешь телик смотреть, камеру подключать, dvd и все такое.
Я на DRIVE2
22.05.2007, 13:17 | #13 | ||
стало быть можно узать как простой телек? а какие там есть входы\выходы, если можно все это юзать наверно ж можно обычный жпс модуль купить и подрубить, единственное что будет ли работать штатное управление? было бы замечательно...
22.05.2007, 18:50 | #14 | ||
Дружище, Навигашку не реанимировать, не при каких обстоятельствах.. Над этим бились самые светлые умы Дальнего востока и не только. Косые, так хитро всё придумали, что просто жуть. В теори мы как новаторы, Думаем, что достаточно под координаты работающей японской навигации подсунуть карту РОсии.. и всё будет пучком, но на практике, ломануть компашку японскую понять что это за формат такой, который видят только их приводы не получилось ни у кого... Если бы получилось вопрос был бы снят а я был бы богатым человеком. !!! Что касаетса адоптации ТВ. проблем нет.. Покупаешь Транскодер, который ставишь в место штатного тюнера. В багажнике, по родным фишкам встаёт, управление сохранятся штатное. Имеишь в итоге, 2 видео входа. Для подключения, внешних устроиств. и Россииское ТВ.
Радио- вот это проблема из проблем, которая решена на половину, FM- конвекторы, кторые успешно работают по всей России , наотрез отказываются работать в Московском регионе, из за очень плотной сетке вещания рдиоканалов ( частот) поимеишь хреновое качество, и нервоз. |
22.05.2007, 23:33 | #15 | ||
Proximatorк бигфуту обратись может чем и поможет
23.05.2007, 06:50 | #16 | ||
AlexGSM
радио работает норм через конвертер, все от него зависит. http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 0&start=15
Я на DRIVE2
21.10.2007, 01:43 | #17 | ||
Пацаны , помогите с диском навигации для Carrozzeria AVIC-XC510.
22.10.2007, 09:53 | #18 | ||
если только дело в образе dvd то могу помочь. Лежит у меня на ftp
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
24.10.2007, 11:24 | #19 | ||
Да, пойдет образ, только там не DVD, простой CD. Фотографию аппарата положил http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 266#323266 . Если есть, помоги.
24.10.2007, 19:48 | #20 | ||
Я автору сабжа отвечал. На карроззерию нет диска.
Менять корзину сцепления вместе с диском или нет? | vtlk | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.06.2012 08:14 |
Просьба к Приморчанам заценить аппарат! | Юдж Джейзетов | Выбор автомобиля | 24 | 19.01.2009 07:30 |
Установка навигации. | PASHKINS | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 09.02.2007 12:25 |
А вот по навигации кое-что (+) | Hel S. | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 04.04.2005 08:23 |
