03.04.2014, 05:02 | #1 | ||
Столкнулся с проблемой с заменой помпы, у меня стоит 1jzgte tt кузов s14 Silvia, так вот течет из за задней части помпы, сказали либо резиновое кольцо либо металлическая крышка она тоже находиться сзади, помпа без гидра муфты(вентилятора) под шкив, а везде где смотрел под вентилятор. На по следнем фото со шкивом и с помпой которая продается, короче все как надо, только у меня шкив не предназначен для такой помпы. И сто за херня стоит за шкивом у меня, вроде сказали что то для кондиционера?Что делать и как быть? Огромная просьба не умничать и так хренова))) вообще ни хрена не пойму!!!
03.04.2014, 10:15 | #2 | ||
Течь устрани герметиком специальным для горях мест, либо прокладки поменяй. А со шкивом, купи другой шкив на экзисте или еще где, так как с разборки отдельно хей найдёшь.
Toyota Mark II 2,5 л (D-4) JZX 110 Grande
03.04.2014, 10:23 | #3 | ||
покупаешь обычную помпу от 1jz gte vvti и никаких проблем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
только потом нужно будет купить еще и муфту и вентилятор. у тебя стоит помпа которая гоняет масло,а масло в свою очередь разгоняет вентилятор,ну так на стоке обычно.
Марк это сила!
03.04.2014, 12:20 | #4 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: И еще такой вапрос, на сколько примерно должен открываться термостат в мм? Засунул в кружку с кипятком, он у меня открылся примерно на 3-4мм и все и не сразу, а где то через минуту- две. Это так должно быть? Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Вот так |
03.04.2014, 16:58 | #5 | ||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=98&t=63263
Всё описано, что подходит, что нет. Ни какого разделения мнений.
404 - not found
06.04.2014, 12:25 | #6 | |||
Добавлено спустя 2 дня 10 часов 51 минуту 46 секунд: как уже сказал раньше, помпу снял, перебрал, перед тем как ставил обратно смазал тонким слоем герметиком и заглушил это воздушное отверстие, так что ни где ни че не подтикает. Сегодня залил масло, антифриз. Завел, вроде все отлично, но решил проверить обратку радиатора, а антифриз вообще не подоется. что за херня такая? помпе хана или что???? Добавлено спустя 39 минут 45 секунд: как уже сказал раньше, помпу снял, перебрал, перед тем как ставил обратно смазал тонким слоем герметиком и заглушил это воздушное отверстие, так что ни где ни че не подтикает. Сегодня залил масло, антифриз. Завел, вроде все отлично, но решил проверить обратку радиатора, а антифриз вообще не подоется. что за херня такая? помпе хана или что???? |
06.04.2014, 13:23 | #7 | |||
404 - not found
06.04.2014, 23:36 | #8 | ||||||
07.04.2014, 01:23 | #9 | ||
а как ты проверил?
404 - not found
07.04.2014, 01:56 | #10 | |||||
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: Цитата:
07.04.2014, 04:59 | #11 | |||
А что ожидал увидеть?
404 - not found
07.04.2014, 05:10 | #12 | ||||
07.04.2014, 06:17 | #13 | |||
Так если ты снял патрубок, где она будет циркулировать?
404 - not found
07.04.2014, 10:33 | #14 | ||||
07.04.2014, 12:35 | #15 | ||
Так греться стал после замены помпы? До этого нормально было?
404 - not found
07.04.2014, 17:18 | #16 | |||
08.04.2014, 03:04 | #17 | |||
404 - not found
08.04.2014, 20:13 | #18 | ||
да уж шляпа какая-то
P.S. 64 августа |
10.04.2014, 05:54 | #19 | |||
10.04.2014, 06:24 | #20 | ||
404 - not found
помогите выяснить!!! | ENik | Двигатель | 2 | 28.01.2011 09:21 |
