24.04.2007, 12:20 | #1 | ||
При 2500-3000 оборотах начал визжать-дребезжать глушитель, звук, какой-то стремный в чем может быть причина? Раньше вроде такого не было
MARK II JZX-110
24.04.2007, 12:24 | #2 | ||
Касается чего..
24.04.2007, 12:31 | #3 | ||
CHIN
именно пердак или защита ката? |
24.04.2007, 12:31 | #4 | ||
Может он об защиту бьется? Звук какого характера?
Добавлено спустя 22 секунды: 777 апередил |
24.04.2007, 12:36 | #5 | ||
Звук дребезжащий, газу даешь- дребезжит, отпускаешь и звук как-то меняется, словами трудно описать. Завтра постараюсь до ямы добраться, посмотреть. А где-нибудь картинка есть устройство посмотреть?
MARK II JZX-110
24.04.2007, 12:43 | #6 | ||
может у тебя сверчок там , у меня так было в нутри глушака какаято хрень дребезг издовала вылечил продувкой на 6000 оборотов и сверчок гдето в сетках глушителя застрял 8)
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
24.04.2007, 12:56 | #7 | |||
24.04.2007, 13:05 | #8 | ||
У меня так же что то стрекочет когда обороты набираешь....звук как бы не звонкий а стрекочащий....нимогу понять что это..заглянул вниз а там в месте где катализатор куски прогнившей защиты торчат может это они об глушак или об еще чето вибрируют?..подскажите мож было у кого так?
Mark 2/jzx100/1jz-ge/
24.04.2007, 13:10 | #9 | ||
mark55
Было у меня, причом звуки эта самая защита может издавать самые разные |
24.04.2007, 13:52 | #10 | ||
как ты это исправил?
24.04.2007, 14:04 | #11 | ||
mark55
У меня тоже было, просто береш и отгибаешь ее, правда я ее воббще снял т.к. запарила... |
24.04.2007, 14:28 | #12 | ||
mark55
весь выхлоп менял на прямоток , а вообще sheff пральна сказал, решается отгибанием, снятием или очисткой ржавчины |
24.04.2007, 14:48 | #13 | ||
sheff
Ок...попробую снять ее..а вообще она же зачем то нужна эта типа защита?...и если ее снять вообще катализатор будет в норме? 777 у меня нет смысла менять на прямоток так как вроде катализатор работает нормально.
24.04.2007, 14:58 | #14 | ||
mark55
Снял месяца 4 назад, полет нормальный... х.з. для чего она нужна так как от серьезного удара все-равно не спасет. |
25.04.2007, 04:37 | #15 | ||
над попробовать
25.04.2007, 06:45 | #16 | |||
25.04.2007, 07:49 | #17 | ||
Посидел подумал насчет того что ты поменял на прямоток и появились вопросы...А если у меня прогнила защита катализатора вверху то это значит и катализатору давно пиксдец??...или возможно его както проверить что он в норме???
25.04.2007, 07:57 | #18 | ||
mark55
прогнившая защита вовсе неозначает кончину ката. Признаки работоспособного ката: ясный и чистый запах ореха, машина не тупит на разгон, при ударе по кату(ладошкой ) нет никакого дребезга, ну и естессно немигает лампочка перегрева ката, также можно померить выхлоп на СО, т.е. дожигает он или нет |
25.04.2007, 08:41 | #19 | ||
по всем признакам у меня рабочий кат. Снимать его наверно не буду а загну отгнившие конечности и думаю дребезжание исчезнет, а вот где эта лампочка не знаю...
25.04.2007, 08:43 | #20 | ||
mark55
на приборной панели |
Дребезжит переднее пассажирское кресло | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 04.06.2017 05:31 |
дребезжит люк на jzx90.как исправить | rado_886 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 26.01.2012 20:14 |
дребезжит рулевая колонка!!! | Dima_wise | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.06.2008 16:53 |
Дребезжит супорт!!! | AlexxxandR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 05.02.2008 03:20 |
..... дребезжит крыша !!!!!!!!!!!! я в ауте :(((((((((( | Злой Бухгалтер@ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 25 | 26.08.2005 14:31 |
