24.04.2007, 18:57 | #1 | ||
Извиняюсь, что продублировал вопрос, здесь ему самое место:
Кто разбирал фонари задние на Чейзере, до и после рестайлинга? Какие там отличия могут быть? Дело в том, что у меня стоят поменянные фонари от послерестайлина и почему-то горит лампа неисправности задних фонарей. Бывший владелец объяснил это тем, что получилось несоответствие в количестве лапм. Это правда?
Chaser Tourer V JZX-100
25.04.2007, 16:05 | #2 | ||
Скорее всего нет. Посмотри две лампочки должны быть двухнитевые(одна нить на тормоза), если лампочка на приборке загорается при нажатии на тормоз - перегорела одна нить, если горит сразу - то как вариант заменены сами лампочки вместе с патронами...
25.04.2007, 16:45 | #3 | ||
Mikres
Я менял на "после", все ок, разница только в форме фонарей. Смотри внимательнее. Может проводка глючит, может лампы плохие какие. У меня такая ботва загорается иногда, если зажигаться с нажатым тормозом, вроде из-за того что в повторителе лампа не совсем та стоит.
UZS141 ATPZK ex-JZX90 BTPZF
25.04.2007, 17:04 | #4 | ||
может лампочка в подсветке номера перегореть.... у меня так было
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
25.04.2007, 19:40 | #5 | ||
горит постоянно при влкл. ближнего, не зависимо от тормоза.
26.04.2007, 00:28 | #6 | ||
Mikres
продавец тебе сказал правду. именно так и есть. в старых 5 ламп в каждом фонаре, в новых 4 лампы. потому и горит сигнализация на панели.
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
26.04.2007, 04:24 | #7 | ||
Mikres, всё верно стопарей/габаритов в до- три штуки, в после-рестайлинговом 2 штуки
Надо либо коробочку-сигнализатор от пост-рестайлингово, либо в своей подобрать резистор, по падению на котором и определяется неисправность ламп Да, коробочки эти разные на машинах со спойлером и без
шесть по 0.5
27.04.2007, 05:50 | #8 | ||
понятно спасибо будем что-то делать.
Еще как вариант подключить нехватающую лампочку и вывысти ее куда-нибудь. Добавлено спустя 23 часа 52 минуты 58 секунд: разбирал фонари, ничего не понял. Выкручу наверно лампочку с щитка приборов
27.04.2007, 06:07 | #9 | ||
Mikres
верняк! |
27.04.2007, 06:28 | #10 | ||
Mikres
негнать выкручивать лампочку!!!!!! разберись и все по уму сделай... ато как то не по тоётовски получается.....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
28.04.2007, 08:21 | #11 | ||
Mikres
коробочка эта - Lamp Failure Indikator находится в багажнике, под правой петлёй крышки багажника, за обивкой. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=39319 деталь 89373 достань её, расковыряй, сфоткай плату с двух сторон и сюда выкладывай, разберёмся что к чему там ARISTOkrat, плюс стопицот!!!
шесть по 0.5
28.04.2007, 14:08 | #12 | ||
Mikres
как вариант сделать лампу освещения багажника...
28.04.2007, 17:08 | #13 | ||
Уважаемые, у как передние противотуманки снять на Чейзере 100?
28.04.2007, 17:20 | #14 | ||
А на 110-ом вообще убрали эту полезную опцию. Экономят сцуки
28.04.2007, 17:26 | #15 | |||
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
28.04.2007, 17:36 | #16 | ||
VladDD
а где тот самый заветный болтик?
01.05.2007, 22:32 | #17 | ||
Mikres,либо защиту пластиковую снизу снимаешь,либо фару.Болт на 8 с торца птф и со стороны радиаторов.По другому не снимешь.
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
24.05.2007, 05:43 | #18 | ||
При нажатии на тормоз горит на панели неисправность задних габаритов, лампочка одна перегорела и лампочка освещения багажника, лампочки все поменял, теперь заводишь машину негорит но при нажатии на тормоз снова загорается, что делать люди подскажите ????
чейзер | RAHA | x100 | 2 | 25.02.2014 16:26 |
Фары на чейзер GX81 | chaser2 | Электрооборудование кузова | 8 | 19.11.2011 18:03 |
Установил фронткуллер на 100-й Чейзер | Mikres | Модификация системы охлаждения | 5 | 25.05.2010 13:21 |
Увидел по ДРАЙВУ 100 Чейзер! Чей?! Мож наш?! | Юдж Джейзетов | Общение и дискуссии | 19 | 25.04.2009 17:06 |
размер дворников на чейзер | Maxis | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 07.08.2008 17:39 |
