07.04.2014, 07:17 | #1 | ||
Доброго времени суток, все знают что это и для чего нужно, и многих устраивает турботаймер встроенный в сигналку, но как по мне так это не особо практично, чтоб машина постоянно работала установленное количество минут, недавно ставил на Carin`у дизельную турботаймер с алгоритмом вычисления необходимого времени для остывания, суть такая что он подключается к показаниям тахометра и исходя из этих показаний, задает необходимое время остывания, то есть если машина "вваливала" до момента выключения зажигание, время остывания максимальное, если же стояла работала на холостых долгое время, то двигатель глушится сразу... Марку данного турботаймера не помню, но помоему это был "российский" производитель.
Вопрос все эти турботаймеры, выброшенные на рынок электроники, в частности китайские HKS и его аналоги, или японские б\у, являются ли они столь же умными, или у них тот же принцип работы, что и у встроенного в сигналку, постоянно одно и тоже время??? |
07.04.2014, 07:27 | #2 | ||
Не так давно продал валявшийся турбо таймер хкс если не ошибаюсь. к нему подрубался доп. буст. и он точно так же работает, если бустил то работает дольше, если молотил то может тут же вырубится.
07.04.2014, 07:37 | #3 | |||
09.04.2014, 10:06 | #4 | |||
Когда ничего не ждешь от жизни и окружающих - мир становится нереально ох*енным!
Chaser GX100 1JZ-GTE VVT-i MT |
01.05.2014, 07:58 | #5 | ||
Блитц у мню. Трубочка буста к нему подключена. Если наваливаешь - время автоматом увеличивается. Буст кажет, пики, можно фиксир время поставить. Единственное - с сигналкой не дружит. Ключом закрываю машину, когда срочно надо бежать...
Есть и будет лучше...
01.05.2014, 18:55 | #6 | ||
Только вот время в автомате маловато он выставляет
404 - not found
03.05.2014, 06:46 | #7 | ||
Для сток пипеток думаю достаточно. Ведь им надо только обороты скинуть, а инерция небольшая у них... Если охото побольше поставить, можно в ручную несколько минут поставить и все...
ОБСУДИМ газовую установку | IgorK | Двигатель | 42 | 06.10.2009 16:04 |
Планы по тунинху на 2008 , 1jz & 2jz - обсудим ? | supermax | Модификация и свап двигателя | 296 | 24.12.2008 09:49 |
Обсудим стотысячный раз? | ReNaT | Модификация электрооборудования | 32 | 07.11.2007 14:46 |
Цокает двигатель. обсудим ? | T / S | Двигатель | 7 | 12.10.2007 05:50 |
