08.04.2014, 01:57 | #1 | ||
делимся мнениями
на фото маслокулер 11 рядов или 9? |
08.04.2014, 02:07 | #2 | ||
08.04.2014, 02:41 | #3 | ||
тоже всегда так считал.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
08.04.2014, 03:12 | #4 | ||
Вроде 9. Не думаю шо верхний и нижний ряд запитан, сильно уж тонкие
08.04.2014, 03:38 | #5 | ||
08.04.2014, 04:04 | #6 | ||
ну я тоже его как 9 рядов воспринимаю, но подобные штуки зачастую позиционируют как 11 и у нас и за рубежом
я вот и задумался, может чего не понимаю |
08.04.2014, 05:07 | #7 | ||
Я насчитал 9.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
08.04.2014, 05:30 | #8 | ||
Не, тут считать надо либо 9 маслопроводов, либо 10 рядов охлаждающих мембран.
...Я о ней мечтал всю жизнь! Наконец мои желания сбылись! Вот она! Вся блестит и манит взгляд! На такой не грех отправиться в АД!
Sly Boogy - That's My Name! |
08.04.2014, 08:32 | #9 | ||
9 конечно, 11 это типа развод, цену набивают, либо сами не понимают нифига. Вот представь однорядный кулер у него с каждой стороны будут рёбра охлаждения. А вот если посчитать его как 11 рядный, то как тогда будет выгрядеть однорядный? Просто рёбра охлаждения без маслопроводов что ли?
404 - not found
08.04.2014, 14:02 | #10 | ||
Надо площадь и толшину ядра сравнивать, пох на рядность.
На фото паджиковский или деликовский - тонкий и подача на банжоболте узковата.
09.04.2014, 07:08 | #11 | |||
09.04.2014, 11:57 | #12 | |||
У меня такой на охл.А/Т стоит справляется на ура. |
12.04.2014, 22:59 | #13 | ||
9 точно. но тонковат, наверно от Митсу. на охлаждайку АКПП покатит. На движку я бы взял что нибудь побольше и под вход/выход 10АН. чтоб фитинги и нормальную магистраль сделать 10АН.
13.04.2014, 01:01 | #14 | ||
этот на акпп и встанет
уже промыл, трубки развальцевал под шланг, шланг Gates прикупил |
26.04.2014, 12:48 | #15 | ||
Какие же тут 9? Тут 11. Или у вас в верхнем и нижнем рядах масло не циркулирует?
26.04.2014, 13:03 | #16 | ||
Видимо циркулирует только у тебя
404 - not found
26.04.2014, 13:08 | #17 | ||
кароче, позырил свой кулек. там в крайних рядах тоже циркулирует
разные они, видимо, бывают |
26.04.2014, 13:23 | #18 | ||
Ну так если есть трубка, в ней циркулирует, а если её нет негде циркулировать.
404 - not found
30.04.2014, 00:06 | #19 | ||
14.05.2014, 16:12 | #20 | |||
В процессе...
место установки сенсоров T и P при подключении маслокулера | serg012 | Модификация системы охлаждения | 1 | 23.01.2014 06:17 |
Принимайте в ряды:) | Bonne | Общение и дискуссии | 17 | 26.11.2010 14:07 |
Проверка маслокулера и его подключение. | FourCam | Модификация системы охлаждения | 3 | 09.02.2010 12:59 |
падение давки при установке маслокулера!? | colp | Двигатель | 7 | 04.09.2008 09:42 |
Принимайте в ряды! | Jey | Выбор автомобиля | 20 | 23.08.2007 13:01 |
