10.04.2014, 07:02 | #1 | ||
Всем привет. Собираюсь из двух машин собрать одну. Вопрос. Что лучше сразу заменить, коль все разбираю до основания. Ремешки там, масло какое, фильтра, подушки, свечи провода. Посоветуйте пожалуйста. а лучше, если не сложно, скиньте номера того, что надо купить и ссылки на на магазины эти. чтобы заказать можно было. Спасибо большое.
10.04.2014, 10:30 | #2 | ||
Грм, помпу, фильтра все, приводной ремень, свечи, сальники распредов и коленвала. Купить можно у клубня Vital_D )
10.04.2014, 19:58 | #3 | ||
Panda07 нашел все-таки донора кузовного? где собираешь в нижнем? дашь посмотреть одним глазком?
29.04.2014, 23:02 | #4 | |||
08.05.2014, 04:00 | #5 | ||
альники распредвалов, коленвала (передний и задний) и сальник АКПП (который за гидротрансформатором), резинки клапанных крышек, при возможности — муфту VVT-i и клапан VVT-i, ремень ГРМ и ролик его натяжителя, сам натяжитель тоже не помешает поменять, свечи иридиевые и высоковольтные провода, наконечники на катушки зажигания, прокладку под клапан вентиляции картерных газов. Если есть подтёки ОЖ в районе помпы — заменить и помпу до кучи. Больше ничего не надо.
17.05.2014, 19:35 | #6 | ||
Панда обязательно фотоотчёт и номера всех деталек сделай, это поможет много кому. Я тоже планирую засвапить 2 jzge- 2jzgte.
Позже: У меня только вопрос немного другой, проще со своего перекинуть рамку на распил или с распила все детали на мой... Дело в деньгах... |
18.05.2014, 13:53 | #7 | |||
Не стабильно, после замены расходников | federal24 | Двигатель | 7 | 24.04.2012 08:27 |
Стоит ли воскрешать 1JZ-gte и присвапить к нему W58 | MFpaxa | Двигатель | 2 | 22.11.2009 06:06 |
Подбор расходников | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 23.12.2008 05:16 | |
1jz gte. что из расходников купить к нему и к остальному. | Panda07 | x100 | 6 | 01.01.1970 03:00 |
