25.04.2007, 09:48 | #1 | ||
Нужна помощь!
Сейчас немного погонял в обед, и на стоянке, когда поставил акпп в режим "P" обороты двигателя стали в районе 1500-1800. (Кондишен, музыка, свет все выключено.) Что бы это могло быть? С утра на улице было прохладно, все было нормально... В обед на улице +20С в тени... на солнце все +30С... (Вентилятор работает нормально, уровень антифриза в норме, температура двигателя не ползет, двигатель работает как обычно...) |
25.04.2007, 10:44 | #2 | ||
обороты регулируются клапаном ХХ, который получает сигнал от компа, комп в свою очередь опирается на сигнал датчика температуры ОЖ (не от того, который идёт для приборки)
25.04.2007, 11:01 | #3 | ||
кароче щас вышел проверить...
таже херня но ДВС подостыл... за 2часа то... заглушил снял клемму с АКБ Усе стало в норме, обороты 600 как положено! Мне тут отец целую теорию выдвинул... я пока чет даж не въехал... из-за чего это все может быть... |
25.04.2007, 12:55 | #4 | ||
koskos
та с какого города? ? это хде у нас +30 |
25.04.2007, 13:13 | #5 | |||
Toyota Chaser JZX-100, 1997
25.04.2007, 13:13 | #6 | ||
26.04.2007, 03:58 | #7 | ||
В Нижневартовске
вчера было +20 в тени!!! ну на солнце термометр ясен пень +30С кажет... Добавлено спустя 54 секунды: как я понял это не от температуры.. глюк какойто... |
27.04.2007, 05:25 | #8 | ||
koskos
Обороты в основном зависят от кол-ва поданного воздуха. Т.е. у тебя был либо подсос, либо по какой-то причине недозакрылась ДЗ. Скорее всего 2-е
27.04.2007, 05:31 | #9 | ||
вообщем я тогда как клемму акб скинул
и потом наместо поставил так уже два дня катаюся... больше симптомов не было тьфу тьфу тьфу! |
Падают обороты и глохнет двиг после "тапки в пол". | Tos | Двигатель | 10 | 30.01.2017 22:59 |
Beams держит высокие обороты на ХХ и "троит" | Korzh86 | Двигатель | 31 | 02.11.2012 01:21 |
Влияет ли "магическое" кольцо на обороты ? | alexinc | Двигатель | 10 | 28.05.2012 12:55 |
Обороты "как хочу,так и кручу" | GX81-механника | Двигатель | 8 | 14.03.2011 11:46 |
