14.04.2014, 10:19 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Хочу установить на Soarer jzz30 гидроручник. Один из вариантов это прокинуть отдельную трассу и установить дополнительные суппорта для него. Как грамотно это сделать, от чего поставить суппорта? Или не заморачиваться и просто врезаться в задний контур. Но сайра с ABSом... говорят в таком случае лучше поменять ГТЦ на без ABSый... Может кто подскажет чего? |
15.04.2014, 07:28 | #2 | ||
-=KLIM=-
сделать поставку под вторые суппорта (любые какие под рукой есть) Магистрали протянуть очень просто прям по месту, либо медная трубка либо РВД.
15.04.2014, 07:33 | #3 | ||
udutyi а наглядных примеров нет, может фотки какие? и это бочек с тормозной отдельно еще вывести надо, да?
15.04.2014, 08:39 | #4 | ||
15.04.2014, 09:35 | #5 | ||
udutyi большое спасибо ))
15.04.2014, 12:42 | #6 | ||
Поинтересуюсь и я.
А врезка гидроручника только в задний контур не получится?
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
15.04.2014, 14:37 | #7 | ||
DIMON A можно, но это не по феншую... будет либо с педали тормозить либо с ручника. а если нажмешь все сразу то ничего вообще не будет тормозить и уедешь куда нибудь... например в стену как один знакомый...))))
15.04.2014, 16:11 | #8 | ||
ясненько...будем думать.
установка вторых суппортов назад под гидроручник | Shokai | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 23.12.2013 14:51 |
Что это за суппорта? | trr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 03.10.2007 10:01 |
