20.06.2005, 08:07 | #1 | ||
Может ли кто-нибудь без болтовства по делу помочь советом??:
Марк 2 (2.5 бензин)Запускаю движок и в салоне слышны звуки как будто дизель работает, звук совпадает с тактом движка, есть на всех передачах АКПП, и есть легкая вибрация. Ездил к мастерам, один сказал коробка, другой сказал подушки двигателя крякнули и из-за дисбаланса этот звук. Помогите советом может у кого было что похожее. Только не шутите, чето не смешно мне. |
20.06.2005, 11:20 | #2 | ||
проверь подушки... ослабь гайки крепления и приподними двигатель... там смотри, целые они или нет... судя по твоему описанию, если все же это подушки, то они должны быть пополам порваны
потому что в обычном состоянии (в "закрученном") трудно увидеть нормальные они или нет (у себя менял, с виду ну все отл, а когда раскрутили они все пополам рассыпались ) |
20.06.2005, 11:50 | #3 | ||
Larry 2000 Спасибо! Подскажи были ли у тебя похожие симптомы(звуки) до замены подушек.
20.06.2005, 12:13 | #4 | ||
при разгоне появлялась вибрация, особенно на 57-60 км/час чувсвовалось, и соответственно гул тоже был, но не то чтобы сказать как у дизеля...
а на улице звук у тебя какой? нормальный? нигде не сечет? и еще на заднюю подушку особенно обрати внимание! может у тебя как-раз коробку бьет... |
20.07.2005, 17:29 | #5 | ||
Мужики, а подскажите особенности замены подушек? Что нибудь сложное геморное есть? Марк 2 92 год, 1джей нетурбовый
20.07.2005, 19:14 | #6 | ||
~ALF, у меня была сложность с откручиванием одной гайки, в общем пригорела она - зараза... а так минутное дело, главное нужна яма.
1. откручиваешь гайки со старых подушек. 2. поддомкрачиваешь двигатель на ~5 см, только смотри поддон не продави, лучше в месте стыка двигателя с коробкой и между домкратом и двигателем используй какую-нибудь прокладку типа деревяшки. 3. вытаскиваешь старые и ставишь новые подушки. 4. опускаешь двигатель и затягиваешь гайки. |
21.07.2005, 06:56 | #7 | ||
~ALF, гайки не откручиваются одну пока откручивали, ключ сломали
21.07.2005, 15:45 | #8 | ||
а с задней опорой как быть? с передними вроде просто все, а там даже хз как... Larry2000 подскажи, будь другом, как там быть?
25.07.2005, 06:24 | #9 | ||
ALF, с удовольствием бы помог, но заднюю сам ниразу не менял...
25.07.2005, 11:12 | #10 | ||
Все, мужики, заменил я их, как ни странно, самое легое было заменить заднюю, та что под коробкой. БУквально за 5 минут перекинул. А с передними пришлось повозится, не откручивались сцуки.. Но все равно сменил )) Если кому интересно могу выложить отчет; без фоток правда
29.07.2005, 13:07 | #11 | ||
выкладывай отчет , вибрация пропала ? звук ?
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
29.07.2005, 15:59 | #12 | ||
aha! брокер акции газпрома продать
доверительное управление соционические тесты |
19.08.2005, 13:02 | #13 | ||
valar2006, когда отчет то?Можно по почте maxteam@mail.ru
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
Подушки редуктора | xya3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 30.12.2011 01:39 |
Подушки ДВС | Denes | Двигатель | 6 | 26.07.2011 17:33 |
подушки двигателя 1jz-gte | rump | Двигатель | 12 | 17.07.2011 08:23 |
Подушки двигателя | sacramento | Двигатель | 7 | 18.04.2011 01:15 |
Подушки. | krbk | Двигатель | 4 | 13.06.2010 15:18 |
