21.04.2014, 07:06 | #1 | ||
Всем огромный привет!
Авто дорестайл с 5-ти лампочными стопами. Старый хозяин поменял их на рестайл с 4-мя лампами. По мне они тоже красивше) Всё бы ничего, но на приборке всегда горит индикатор перегоревшей лампы Да, есть простое и 100% рабочее решение - ненужную лампу спрятать в багажник под обшиву и делов. Я так делал на предыдущем своём авто. Но в этот раз решил что всё будет по феншую - заменить проводку и блок неисправности ламп от рестайла. Получается всего на СТОП сигналы (2 фары) шло: дорестайл - 6 ламп рестайл - 4 лампы Все эти лампы двойные (21W - стоп сигнал и 5W - габариты) Прикупил следующее: проводку под 4 лампы на каждую фару, проводку между фарами, блок неисправности ламп на 4 лампы. Всё поменял и не работает - стопы и габариты вообще не горят, повороты работают..... Так как познания мои в электропроводке автомобиля очень поверхностные, да и вообще в электрике, то прошу помощи. Может кто заморачивался и знает как быть?
Мой чай на DRIVE2.RU
21.04.2014, 07:26 | #2 | ||||
Нах эти заморочки, выкрутил лампочку из приборки и всего делов.
404 - not found
21.04.2014, 07:52 | #3 | ||
Натыкался на многих форумах, что данная проблема решается заменой блока неисправности ламп. А на деле оказывается не решается
Ув. dozens, убирать лампу не буду т.к. хочу чтоб данная функция в машине работала. Было бы пофиг - не заморачивался бы и вытащил...
21.04.2014, 09:49 | #4 | ||
frostoff Старый блок(неисправных ламп) для начала попробуй подоткнуть.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя. |
21.04.2014, 09:55 | #5 | ||
ИМХО самая бесполезная функция в авто.
404 - not found
21.04.2014, 10:35 | #6 | ||||
Добавлено спустя 41 секунду: Цитата:
21.04.2014, 11:42 | #7 | |||
Если совсем туго с электрикой - то лучше к электрику с подробным описанием что и как сделал для того чтоб не работало
Половина электрики не работает | alexinform | Электрооборудование кузова | 10 | 09.03.2014 15:39 |
Колхоз Вставки между стопов GX90(фото) | jeka_devil | Электрооборудование кузова | 59 | 20.07.2011 03:22 |
не работает датчик скорости-проблемы при замена АКПП на МКПП | avtomexanik86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.08.2010 11:11 |
Совместимость стопов на Марк2. | Максим | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 12.03.2007 09:11 |
Тюнинг стопов Mark 90 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 16 | 15.02.2006 07:21 |
