22.04.2014, 02:12 | #1 | ||
Здравствуйте. Пришел агрегат Двс и Каробка в сборе, на акпп остался конец кардана, и он Болтовой, Двс с марка поддон спереди, пробега по рф нет, где найти такой кардан, их ваше нет 3 недели ищу, подскажите пожалуйста
TOYOTA MARK 2 100, 1999г, 3 литра 2jz at
22.04.2014, 04:42 | #2 | ||
вариант, переставить хвостовик коробки и вторичный вал от родной кпп.
22.04.2014, 07:24 | #3 | ||
Кардан от АтмоАристы нужен?
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
22.04.2014, 07:56 | #4 | ||
У аристы подвесной не там, его не знаю вообще можно поставить
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: А на счет хвостовика у меня не 3040 коробка и двиг 1г фе
22.04.2014, 10:05 | #5 | ||
как вариант свой разрезать кардан и к нему привариться.
22.04.2014, 14:10 | #6 | ||
Ровно не приваришь
22.04.2014, 19:20 | #7 | ||
yan098 люди варили варят и наверно тебе придется варить а так то свапы делал с ватомата на меху много кто варил, там вроде у токаря как то варят чтоб ровно было, по отзывам, проблем нет так что дерзай если выхода нет
22.04.2014, 19:36 | #8 | |||
22.04.2014, 21:20 | #9 | ||
Это какая же? 1000 сил чтоль....
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
23.04.2014, 00:04 | #10 | ||
трёшка точно не порвёт, ну если соплями склеить, тогда конечно. я варил, нормально, главное отцентровать в токарном станке и на нём же заварить.
23.04.2014, 01:44 | #11 | ||
yan098 вот и люди подтянулись которые так делалали и ездят так что решать тебе, но сваршик нужен нормальный это точно, посмотри на кардан с завода там тоже сварка есть он не цельно литой, у самого стоял вопрос укарачивать, но мне проще у меня влад почти под боком я решил купить кардан
23.04.2014, 01:58 | #12 | |||
28.04.2014, 09:12 | #13 | ||
От 3х литровой турбоаристы есть кардан
Mark 2 LX-80 1JZ-GE БЫЛ
Mark 2 JZX-90 1JZ-GE БЫЛ Cresta JZX-90 1JZ-GTE ЕСТЬ ICQ 375871954 |
28.04.2014, 10:39 | #14 | ||
давай фото чтоб во весь рост
04.09.2014, 21:46 | #15 | ||
Сделай фото таблички голубого цвета, рядом с масляной трубкой, или перепиши с неё номера. И узнаем откуда коробка, а там и кардан может подберется.
Муфта между карданом и акпп. jzx93,jzs147,jzz30 | Стас | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 13 | 05.07.2015 17:46 |
D4-замена топливного фильтра-проблема-обороты???? | sanya27 | Электрооборудование кузова | 6 | 11.04.2012 13:10 |
Проблема с МКПП 1G-FE Beams, вопрос: капремонт или замена? | zakk86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 11.10.2011 08:08 |
2JZGE | Серый кролик | Двигатель | 9 | 08.06.2011 13:17 |
Решена проблема троящего и пердящего 2JZGE | PIO-DEDE | Двигатель | 7 | 19.11.2010 05:25 |
