24.04.2014, 03:30 | #1 | ||
всем привет, как и многие собираюсь корячить цельсотормоза, все уже скоро поедет в Рашу но вопрос в другом.
кто ставил ГТЦ с вакуумом от tourer_V на овоща с обычными овощными тормозами/с турбо тормозами/с цельсотормозами? как изменилась эффективность торможения? многие пишут, что меняли все вкупе, кто то пишет что оставили обычный овощной ГТЦ. Интересен сам момент сравнения)) ездил на турике с обычными стоковыми тормозами, там легонько нажимаешь педальку, и они колом. Потом на алтеззе RS машинки те же самые, но тормозят совсем по другому, и педаль жестче, и руль не целуешь, вся эта байда натолкула, что вакуум с ГТЦ во всем виноваты! Вот и хочу узнать мнения, кто этим задурялся! ибо сам планирую менять все вместе, ГТЦ+Вакуум+цельсотормоза! ПЫ.СЫ. искал по форуму, однозначного ответа не нашел! |
24.04.2014, 04:11 | #2 | |||
404 - not found
24.04.2014, 05:11 | #3 | ||||
24.04.2014, 06:43 | #4 | ||
Я к тому, что нажимаешь и целуешь руль это не нормально. И дело не в туриковских тормозах
404 - not found
24.04.2014, 11:03 | #5 | ||
Я ставил ГТЦ и вакумик от 100го турика, на овощные тормоза в зиму, летом поставил с турика, уже лежат от цельса тормоза, ждут очереди.
Во первых отличие было на лицо! Вакумник в 1,5 раза больше! еле засунул. Тормоза стали хватать раньше и четче что на овощных что на туриковских. При экстренном торможении прикладываешь меньше усилий на педаль. На следующей недели воткну от цельса, посмотрим как будет.
CRESTA GX90 1G-FE 5MТ -> 1JZ-GTE+R154
11.01.2015, 11:53 | #6 | |||
Chaser JZX100 Tourer V
11.01.2015, 14:55 | #7 | |||
Добавлено спустя 45 минут Они в принципе разные. У меня стоял однотрубный а турбовый как бы из двух труб. На 2,5 такой же формы. По диаметру хз
Последний раз редактировалось kostyan-nsk; 11.01.2015 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2015, 21:35 | #8 | ||
потому что который "из двух труб" в комплекте с абс
07.02.2015, 09:31 | #9 | ||
Тоже собираю инфу по замене тормозов на тормоза от турика.И подумал на счет ГТЦ с ваакумникумом,на овоще и на турике они наверное разные,но по каталогу на дроме они почему то разные!!))Хотя на овоще АБС нету..Так вот если хочу поставить турботормоза,в идеале надо и ГТЦ ставить с него же??А что делать с АБС,на цилиндре ведь две труки???
27.05.2015, 16:26 | #10 | ||
ТС сорри, чтобы не создавать новую теу, напишу вопрос здесь. При замене ГТЦ с вакуумником на турбовый на 110 кузове, надо ли менять блок АБС?
16.06.2015, 17:17 | #11 | ||
Помучился я в свое время с тормозами...
авто- маркообразный 4вд ( с АБС). на морду поставил суппорта и тормозные диски от Toyota Celsior 20/21 (315 x 28 x 53.3). Подошли болтон ( только кожух немного отогнул). Не стоит забывать, что на заднеприводных болтон не встанет, тут как правило или ухо рассверливают, либо ставят "эксцентрики". на зад, через проставки суппорта от Ниссан ГТР 34, торм диски от Toyota Supra RZS 80 (324-28мм). В итоге на сток ГТЦ и вакуумнике при торможении была проблема как та, что описывалась выше. Понятно было, что не хватает производительности ГТЦ. Разные варианты ставил на замену стоку...не буду в подробности углубляться, но в итоге из болтон решений подошел только ГТЦ от Toyota Supra RZS 80 ( вакуумник можно оставить и стоковый, но я поставил от RZS 80). Проблема в итоге решилась. Позже поставил переднюю верхнюю распорку Куско с упором ГТЦ и Колодки Project Mu B-Spec: перед- [ F106-BSP ] зад- [ R236-BSP ] вот тогда торможение стало нравиться. Но в будущем необходимо будет поменять тормозные диски на что-то более приличное- эти перегреваются все равно быстро. И если на зад можно подобрать Dixel какие-нибудь, то с мордой посложней...пока за адекватные деньги достойных вариантов не находил. Добавлено спустя 3 минуты Забыл сказать, учитывая, что авто у меня с АБС, в процессе монтажа новых деталек поэксперементировал с ним... Понял, что без него ездить не вариант. А вот если отключить задний контур на овощном блоке АБС, а перед оставить подключенным,то АБС, с конфигом указанным выше, срабатывает идеально четко! Последний раз редактировалось BOEHKOM; 16.06.2015 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
[Н-ск] Продам передние тормоза от TourerV, вакуум от TourerV | BAZA | Продам | 0 | 13.03.2014 15:28 |
вакуум | redf | Двигатель | 1 | 23.10.2012 02:04 |
Вакуум тормозов на JZX90 | DFM | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 07.07.2011 08:36 |
помогите с вакуум. трубками 1jz-GTE (обороты падают-глохнет) | rump | Двигатель | 21 | 21.01.2011 20:59 |
Купил Турика V) | _OMEGA_ | Выбор автомобиля | 25 | 23.05.2009 10:49 |
