28.04.2014, 06:48 | #1 | ||
Мужики выручайте
Перекинул с донора-вэшки-распила все себе. Мотор, акпп, проводку всю какую только можно. вплоть до багажника. Возникли проблемы. После тапки в пол загораются индикаторы snow, trc off, pwr и чек. Соответственно эти режимы перестают работать. По чеку ошибка датчика скорости. Нашел фишку "лишнюю", от чего она могла бы быть? Есть подозрения на Апекси РСМ, но не уверен. И на блоке тротл контроллера, есть коннекторы с обкусанными проводками. АКПП недокручивает вторую передачу, переключает рано на третью. А при спокойной езде не переключает на четвертую вообще. Могут ли эти вещи как то влиять на мою ошибку? Вот эта фишка: А вот обрезанные проводки с блока трк. А вчера еще возникла проблема, после пары заездов с компрессорной Альтезой на палке, со счетом 2:0 в мою пользу, подскочили обороты. Теперь холостые держит 900-950. Пока на ум приходит только подсос. Но проверить не было пока времени...
Toyota Chaser TourerV JZX100
28.04.2014, 17:38 | #2 | ||
Датчик меняй. Не давно свапнули сотку, тротл вообще не подключал, АКПП работает адекватно.
Свап 1JZ-GTE TT, полет нормальный.
Toyota Aristo JZS161, 2JZ-GTE. |
29.04.2014, 05:46 | #3 | ||
Serega 33
Датчик ТРК на второстипенной заслонке? А акпп работает неадекватно скорей всего из за отсутствия сигнала с датчика скорости...
29.04.2014, 09:10 | #4 | ||
Да, самый большой. По коробке правильно думаешь.
29.04.2014, 10:48 | #5 | ||
попробую сначала разобраться с датчиком скорости... Найти обрыв провода.
29.04.2014, 19:19 | #6 | ||
Тут даже и не обрыв может быть, собрал 6 машин, на 2-ух датчик был накрыт, в том числе и на моей.
30.04.2014, 05:12 | #7 | ||
Да у меня апекси рсм стоял. Я глянул схему его подключения, там как раз перекусывается провод на датчик скорости!
И возможно проблема с мигающими режимами акпп тоже уйдет! Ведь без датчика скорости акпп работает в аварийном режиме! На праздниках бум разбираться
30.07.2014, 17:43 | #8 | ||
у меня похожая ситуация, тоже после свапа. Только у меня ошибка датчика скорости загорается, когда стоя на месте дать газу выше 3т.об.. ошибка висит, пока не проедешь немного..
07.09.2014, 18:25 | #9 | ||
Народ,выручайте плиз!!!После свапа стала мигать (как аварийка) освещение салона при открытии дверей и не закрывает двери при начале движения. У меня Cresta 100 рестайл 2000 г.в. был 1jz-ge vvt-i,для свапа покупал пол машины Cresta 100 до рестаил 1996г.в. 1jz-gte vvt-i.Поменял всю проводку с начинки,не подключены тока srs т.к. разные разъёмы и разное расположение передних датчиков удара у рестайла и до рестайла.Можно конечно тупо перевести переключатель освещения в положение OFF, но потом очень не удобно забирать вещи или садиться в салон ночью,когда ничего не видишь(((
27.11.2014, 02:15 | #10 | |||
У тебя подсветка замка зажигания мигает в такт освещению в положении DOOR? И при включенном зажигании, либо заведенной машине при закрытии двери водителя все 4 двери отрабатывают 2 раза на открытие? |
27.11.2014, 06:02 | #11 | ||||
Кто знает как избавится от мигания подсветки салона и в такт замка зажигания
28.11.2014, 02:51 | #12 | ||
28.11.2014, 07:30 | #13 | |||
Вымораживает эта фигня))) Но если включить плафон принудительно, то все нормально! В общем две проблемки осталось по электрике после свапа. 1) мигает плафон как дурак 2) не работает TRK (SNOW и PWR) Подозреваю что просто стоял у японца Amuse. Надо заморачиваться и искать концы.
Toyota Platz CSP11 Я на DRIVE2 Последний раз редактировалось Майорчег; 28.11.2014 в 07:39. |
28.11.2014, 11:50 | #14 | ||
@Майорчег, Скорее всего проблема в блоке мультиплекс, наиболее вероятная причина кроется именно в диодах.
29.11.2014, 07:58 | #15 | ||
@BAZA, Спасибо за совет, надо будет глянуть. Если вообще когда нибудь руки дойдут....
Добавлено спустя 1 час 32 минуты @BAZA, То есть если я поставлю обычные лампы, то все исправится?
Toyota Platz CSP11 Я на DRIVE2 Последний раз редактировалось Майорчег; 29.11.2014 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2014, 08:09 | #16 | ||
01.12.2014, 02:02 | #17 | |||
На выходных добрался до мультиплекса, вскрыл его, визуально все абсолютно в порядке, пробовал ставить мультиплекс от 90стика (тоже синий, артикул другой) с ним не работает центральный замок, стеклоподьемники, затем ставил мультиплекс от 100тика рестайл (тоже синий, артикул вообще третий), с ним работает центральный замок, стеклоподьемник только водительский и ситуация таже самая, включаешь зажигание - начинается мигание подсветки замка и освещения салона.. (( |
01.12.2014, 02:27 | #18 | ||
01.12.2014, 02:32 | #19 | |||
Из монтажного блока в ногах водителя доставал самую верхнюю фишку, ту которая идут на освещение салона, т.е. диодов вообще нет в таком случае в сети, но не смотря на это мигает подсветка замка зажигания |
06.12.2014, 07:04 | #20 | ||
и у меня такая же проблема после свапа на 1jz-gte+проводка рестайл.не закрываются автоматически двери,мигает салонная люстра,диод на замке зажигания и после выключения зажигания сбрасывается климат,приходится включать каждый раз...куда копать не знаю((
Проблемы после свапа | 7182PVL | Модификация и свап двигателя | 8 | 31.03.2014 10:04 |
Нужна помощь после свапа GTE tt в супру 70 | IvanTD | Модификация электрооборудования | 0 | 13.02.2014 07:41 |
Вопрос по электрике после свапа 1 jz ge на 1jz gte tt | StasBlood | Модификация и свап двигателя | 1 | 28.12.2013 00:52 |
Проблемы после свапа! | Katala | Модификация и свап двигателя | 5 | 07.06.2013 07:24 |
