01.05.2014, 11:34 | #1 | ||
Приветствую,помогите решить проблему...ситуация следующая в движении все норм,температура около 90градусов,пару раз на газ если дать и встать в пробку температура переваливает за 100 до 110градусов,при этом при всем вентиляторы работают,термостат открывает....но есть подозрение что винты не на полную мощность включаются,булочек на диффузоре менял,реле тоже...вентиляторы китайские 12дюймовые,радиатор толстый аллюминиевый...может быть такое что венты не справляются и не могут охладить такой радиатор?
01.05.2014, 12:10 | #2 | ||
мож у тебя чё с помпой? верни вискомуфту с родным вентилятором, посмотри.
01.05.2014, 12:26 | #3 | ||
На 110 нет вискомуфты,там радиаторы в штате
01.05.2014, 13:05 | #4 | ||
А на кой там китайские вентиляторы, если там родные ого-го. Ставь родные вентиляторы.
404 - not found
01.05.2014, 17:03 | #5 | ||
Ну вот так сложилось что стоят китайские,вопрос немного в другом, из-за чего так, и может ли быть из-за того что радиаторы слабые?
02.05.2014, 02:24 | #6 | ||
100-110 нормальная же температура если тапку давить
02.05.2014, 07:26 | #7 | ||
Да не,не очень нормальная))прикол в том что растет когда останавливаюсь и начинаю толкаться в пробке...
03.05.2014, 00:11 | #8 | ||
Термостат точно открывается, мб подклинивает. На бульки проверь, печка норм дует?
1) Термостат 2) Бульки 3) Забита система (радиаторы) 4) Если вентили вкл. на 100+ градусов - все норм Да и как смотришь что греется по стрелке приборки? или по датчикам |
03.05.2014, 08:05 | #9 | ||
5) пробка радиатора
дваузет одинжизет |
03.05.2014, 09:23 | #10 | ||
При первом включения винтов, примерно 92 градуса нижний патрубок радиатора горячий...проверить на бульки-это как?радиаторы посмотрел на забитость-визуально все чистые...винты включаются:1я скорость 92градуса по датчику,вторая 98...за температурой смотрю и там и там,основной датчик при 110 на дефи где-то 2/3,так что сдесь все честно вроде...пробку радиатора посмотрел-тоже вроде живая,не развалилась,пружинка в порядке...
03.05.2014, 13:13 | #11 | |||
жесть))) |
03.05.2014, 19:43 | #12 | ||
Бульки я так понимаю это проверка на завоздушенность?
04.05.2014, 01:30 | #13 | |||
04.05.2014, 10:09 | #14 | ||
Гбц и прокладку гбц этим способом проверяется?мне кажется если прокладка,то антифриз в масло должен уходить,и дуть холодный воздух?
04.05.2014, 15:53 | #15 | ||
пробка радиатора почти уверен
04.05.2014, 19:06 | #16 | ||||
дваузет одинжизет |
04.05.2014, 19:28 | #17 | |||||
05.05.2014, 04:11 | #18 | ||
Ну незнаю как у вас, у нас есть ребята по радиаторам, диагностируют легко, если сам хочеш то примерно так - подключить насос с манометром.
Остальное гадание - можно ис винтов начать
дваузет одинжизет |
05.05.2014, 05:39 | #19 | |||||
на счет уровня хз если честно
05.05.2014, 06:30 | #20 | ||
Уровень меня тоже под сомнения берет....на выходных проверю на бульки,но мне кажется тоже врядли что то обнаружится...
Toyota Chaser JZX100 Turbo В Разбор АТ JZX110 ТУРБО | ewgen178 | Продам | 79 | 06.08.2014 13:21 |
Греется JZX90 турбо | Marchello289 | Двигатель | 4 | 02.06.2014 07:18 |
(СПБ) Автомат JZX110 турбо Продан | Brooklyn | Продам | 2 | 03.09.2013 18:21 |
