Старый 01.05.2014, 12:59   #1
alexey_i99i TC
alexey_i99i вне форума
Аватар для alexey_i99i
По умолчанию Датчик неисправности ламп (Lamp failure) как его убрать? 0
Привет всем)
Началось все с того, что захотелось поменять лампы в задних фонарях на светодиодные. Когда ставил, случайно усиком от лампы перемкнул контакты. После этого погасли задние габариты. При этом стоп сигнал, передние габариты, свет ближний/дальний, поворотники в общем все работает, кроме задних габаритов. Проверил все предохранители - целые.
На первое время запитал габариты от подсветки номера. Вроде все работает, НО теперь при включении габаритов в селекторе автомата раздается щелчек. Раньше его было слышно только при нажатии на педаль тормоза. Теперь же при нажатии на педаль ничего не щелкает.
Позже вычитал что есть реле задних габаритов, проверил - сгоревшее. Поставил реле от подогрева заднего стекла (они рядом друг с другом стоят), и оно сразу сгорело.
Грешу на коробочку которая стоит в багажнике и называется Lamp failure или датчик неисправности ламп. Наверное там что то замыкает. Как его можно проверить или совсем убрать?
Подскажите пожалуйста)
alexey_i99i вне форума   Ответить с цитированием
горит датчик неисправности задних лампочек.. 100 чайник Demon 100 Электрооборудование кузова 49 06.11.2019 11:37
Где датчитк неисправности ламп заднего фонаря? TR-4 Электрооборудование кузова 3 14.10.2010 08:39
датчик неисправности фар Muhryz Электрооборудование кузова 1 09.08.2010 08:29
Код неисправности 03 или 30 Кляйн Двигатель 4 02.08.2007 06:45
