04.05.2014, 06:20 | #1 | ||
Всем привет! поиск по форуму внятного результата не дал.
Встанет ли рулевая колонка с регулировкой по вылету и наклону, вместо простой, с регулировкой только по наклону? GX100. Какие отличия есть? Кроме того что нужен другой пластиковый кожух.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
04.05.2014, 11:29 | #2 | ||
Встанет без проблем, покрайней мере на 90-к, сам поменял на днях на такую.
Единственное, что разъемы от гитары пришлось закрепить на хомуты, т.к. не было крепления для них на колонке. |
09.05.2014, 17:23 | #3 | ||
А нижняя часть идентичная? Та что с карданчиками/крестовинами?? А то другу заказали колонку, пришла, он говорит полез ставить-а она не подходит. что именно не подходит он внятно объяснить не смог.
Добавлено спустя 3 дня 6 часов 29 минут 28 секунд: Отбой, колонка встала, оказывается они ее пытались силой впихнуть, в следствии чего стопорное кольцо на валу ( снизу) соскочило и вал ушел внутрь. Поправил вал, застегнул стопор-и влетела как родная!
18.08.2014, 14:46 | #4 | ||
А как вал поправить не подскажешь? Ситуация один в один, колонка короткая, кольцо на валу висит. Пробовали в разные стороны тянуть, результат никакой (((
03.05.2015, 16:19 | #5 | ||
Мужики подскажите поменял сегодня колонку простую на колонку с вылетом. руль стал очень тяжелым в чем проблема?
Стартер 1jz-gte или простой jz ??? | Ivan.228 | Двигатель | 22 | 10.01.2017 14:21 |
Колонка с регулировкой по вылету! Зачем газовая пружина? | Michael321 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 22.02.2013 09:28 |
замена 1JZ c wt-i на простой 1JZ | hunter55 | Двигатель | 2 | 22.09.2010 18:20 |
Компьютер с ТурераС на простой 2.5 | Inkvizitor26 | Электрооборудование кузова | 216 | 17.09.2009 02:19 |
Колонка с регулировкой по вылету встанет вместо обычной? | yuri | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 01.08.2008 17:41 |
