27.04.2007, 07:44 | #1 | ||
Вот созрел у меня вопрос
На холодную есть ощутимый толчек при переключении с 1 на 2. После 3-4км. стояния в пробках, он все равно ощутимый. Если проехать ети 3-4км с обычной скоростью то вроде все норм. И еще иногда если торгаться, а потом газ отпускать итак несколько раз, то потом может произойти следуящая весч. С 1 на вторую преключается с рывком на 2-3 тысячах оборотов. Причем рывок бывает оч сильный, а бывает и нет. И ето не зависит от прогретости, хотя на холодную появление етого выше. Масло чистенькое, фильтр меняный 10к назад, уровень в норме пробег 105000 тыков. Подскажите что могет косячить. |
27.04.2007, 08:49 | #2 | ||
вот у меня на такой же коробке, точно такая-же проблема.. купил масло, фильтр но еще не поменял, думал что поможет....
видимо это у них такая особенность этих "адаптивных автоматов" порой происходит затуп, едешь километров 20-30 накатом на пару сек резко в пол и отпускаешь обороды подпрыгнули а автомат даже не среагировал, тут же второй раз повторяешь историю только уже не отпуская педаль и получается резкий толчек.. |
27.04.2007, 08:58 | #3 | ||
Ну наконец-то хоть один у кого такая же хренотень ))))
До смены масла было намного сильнее, так что меняй, лучше будет однозначно. Правда всетаки не понятно почему она так косячно работает ?? |
14.05.2007, 10:14 | #4 | ||
Такая же хрень С первой на вторую короба как прорбуксовывает до 2000 оборотов потом нормальный набор идет если додавливаешь до 2500-3000.
Если кто в курсе то поясните ситуацию от чего это может быть. |
16.05.2007, 22:21 | #5 | ||
Тоже самое как вы говорите, а у кого нибудь гул на задней передаче идет?
27.04.2012, 11:25 | #6 | ||
некропостинг! У всех так )))
28.02.2013, 12:54 | #7 | ||
Такая же беда! лазил уже в неё, ставил шайбу 10 мм, под гидроаккумулятор, нихрена не помогает, со временем хочу контракт поставить уже!
01.03.2013, 18:04 | #8 | ||
Попробуйте для начала продиагностировать slt и sln соленоиды на предмет нормальной работы (при изменении подаваемого напряжения на них (~2-12 вольт), плунжер внутри корпуса соленоида должен ходит четко и нигде не застрявать)
25.04.2018, 19:01 | #9 | ||
mark 2 jzx100 1jz-ge vvt-i tourer s рестайл.
Здравствуйте, друзья, нее могу понять, пинается коробка A651E 1-2 2-3 (не всегда, но часто). Инфы тут про нее мало почему-то.. Масло менял, фильтр чистил. Жаль сравнить не с кем больше как машина едет, но по моим ощущений слабовато тянет (раньше как будто резвее был, в дождь боком срывало, а сейчас нет, возможно резина, а может еще чего). Не знаю, что и думать про коробку.. Толи контракт уже заказывать, толи что. Думал даже W58 поставить, но цена в районе 50000 деревянных вообще не радует для МКПП на атмо двиг. Плюс ко всему кушает 18-20+ литров при умеренной езде на 100 в городе (замучал мой карман уже), я грешил на коробку но до конца не уверен. Лямбду менял на оригинальную новую, топливную промывал, подсосов вроде не наблюдаю, свечи менял, думаю сделать раскоксовку еще. Читал тут про замену датчика ОЖ, что мол расход прям падает, ну буду пробовать. Хочется до 13-15 сбросить расход хотя бы, хотя люди некоторые говорят, что у них по 12л кушает. Уже не знаю кто помочь может.. В сервисе только руками разводят( Не думаю, что выход только один ставить конракт двигу с коробкой... МОЛЮ О ПОМОЩИ)) Добавлено спустя 7 минут Или может поставить 4ступый a340 (если это возможно) ? Последний раз редактировалось kushninja; 25.04.2018 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение |
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
Что за коробка такая A651E? | Maximus | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 21 | 21.04.2008 20:40 |
