05.05.2014, 01:39 | #1 | ||
кто имел дело с данным бустконтроллерм. Не могу ни где найти мануал на него. Может у кого есть. За ранее спасибо.
05.05.2014, 07:24 | #2 | ||
вот это мамонт) Даже на официальном сайте арехи нет ни мануала, ни следов от этого девайса, но почитав на забугорных сайтах стало понятно лишь одно, настраивается он вроде бы как по оборотам
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: из объявы на фарпосте: AVC-D высококачественный контроллер наддува, созданный специально для "светофорных" гонок (drag racing). AVC-D работает в режиме open-loop (без обратной связи для коррекции давления) и позволяет устанавливать уровни наддува в обход ограничений стандартного блока управления двигателем. Величина наддува устанавливается пользователем на 3000, 5000 и 7000 об/мин, а промежуточные значения интерполируются AVC-D автоматически. Для лучшего старта с места AVC-D имеет функцию настройки наддува, который регулируется в зависимости от скорости автомобиля. AVC-D также имеет режим наддува для максимального разгона
One love - Twin Turbo!
Toyota Mark 2 sx70, 1jz-gte A/T Toyota Hiace 2001г.в LH178V, 5L, 4wd, груз-пасс Mazda Demio Zoom-Zoom |
05.05.2014, 12:21 | #3 | ||
мне бы распиновку проводов узнать куда что подключать.
05.05.2014, 13:09 | #4 | ||
надо копать старые темы яповских да забугорных сайтов, пробежался поверхностно, ни чего толкового не нашел. По возможности взял бы лучше другой буст, полно хороших не дорогих и довольно понятных в подключении и настройке до 7-10 т.р
05.05.2014, 14:09 | #5 | ||
я бы какой нибудь нормальный буст поставил.
404 - not found
05.05.2014, 23:24 | #6 | ||
dozens +1
Бустконтроллер Apexi AVC-R помогите разобраться | KOS. | Модификация электрооборудования | 0 | 08.07.2014 06:09 |
Помогите разобраться... apexi boost kit | mr.CHU | Модификация электрооборудования | 14 | 21.09.2012 02:39 |
помогите настроить Apexi Power FC | sedoysamboV | Электрооборудование кузова | 1 | 03.03.2012 07:29 |
Помогите подобрать Apexi - кит на 1JZ-GTE VVTi | Модификация и свап двигателя | 14 | 19.06.2007 03:29 |
