06.05.2014, 20:54 | #1 | ||
Всем добрый вечер, имею в собственности Марк 2 110й кузов, мотор 1jz-fse d4, проблема в том что у меня почему то разрывает 3й уже клапан обратки, и не понятно по какой причине, ( клапан обратки стоит на тнвд, он еще называется демфер обратки), ребята помогите мне советом, за что хвататься... Ни один сервис мне не может дать ответ(
Добавлено спустя 1 день 3 часа 8 минут 29 секунд: неужели никто не подскажет почему его может разрывать? |
06.05.2014, 21:56 | #2 | ||
может что с ТНВД?
он создает давление 120атм
07.05.2014, 06:37 | #3 | ||
Посмотри сколько давит тнвд
и поменяй демпфер пульсации |
07.05.2014, 21:42 | #4 | |||
Что за демфер пульсации? Это к которому фишка подходит? Добавлено спустя 14 часов 37 минут 12 секунд: В общем, методом научного тыка, я заказал новый оригинальный клапан, и пришел мне "грибок" в 2 раза больше чем на фото сверху, я снял тнвд, все продул воздухом, собрал, и она завелась "с пол тычка". (тьфу тьфу тьфу - стук стук стук) все в норме. А так же пропало небольшое биение\вибрация по днищу. Дальше посмотрим... |
08.05.2014, 00:54 | #5 | |||
А фишка подходит к регулятору - 2 пина |
08.05.2014, 05:53 | #6 | ||||
а регулятор мог сломаться? можно ли его где нить купить? (в exist.ru он не продается...) |
11.05.2014, 05:40 | #7 | ||||
12.05.2014, 06:20 | #8 | ||||
[quote=Stals]
Спасибо! Такой еще вопрос: когда еду на низких оборотах (до 2х тысяч) идет какой то металличиский звук (если у вас было жигули то там происходило так: едешь на второй передаче и включаешь сразу четвертую и нажимаешь газ, и начинают звинеть пальцы или что-то вроде этого) никто не подскажет почему? |
12.05.2014, 07:12 | #9 | |||
Типичная проблема FSE - шных моторов, чистку топливной системы и камер сгораний надо делать, но не всем помогает.. Я что только не пробовал скажем после 200т пробега ничего не помогает, до 200 чистка через раз решает проблему. |
12.05.2014, 12:52 | #10 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: А! по поводу проблемы с демфером и его разрывом, а может дело в адсорбере? если я не ошибаюсь он же регулирует давление в баке... |
12.05.2014, 14:39 | #11 | ||
Не в абсорбере точно.
В процессе...
13.05.2014, 20:00 | #12 | ||
блин, этот металический звук стал сильнее когда я заправился на газпроме(((
13.05.2014, 23:16 | #13 | ||||
подключается аппарат к ТНВД через штуцер демпфером штатным, и машина работает на этой химии - 3 цикла 1 цикл на ХХ ходу, 2 цикл стоит машина час 1.5, 3 цикл тупо прогазовываешь остатки химии. Далее заливаешь 98 бенз и на трассу вот ) |
14.05.2014, 07:18 | #14 | ||||
14.05.2014, 23:47 | #15 | ||||
15.05.2014, 06:28 | #16 | ||
Тут мне знакомые сказали, что если рвет демфер, бак пшикает долго, металический звук на низких оборотах и поддымливает когда вваливаешь, то это умирает тнвд так ли это?
15.05.2014, 07:06 | #17 | ||
если поддымливает то есть вероятность что ТНВД умирает
24.05.2014, 14:55 | #18 | ||
Все сильнее и сильнее стучит что-то, поеду ка я к Дяде Лёше
Добавлено спустя 5 дней 17 часов 36 минут 26 секунд: Итак, все диагностики показали мне что с машиной все хорошо, причина детонаций плохой бензин, она конечно же немнооожко есть, но не так, как было, плюс купил присадку в бак Castrol TBE, и мне кажется стало немного лучше (в плане поведения машины) Цокание точно ушло... |
25.05.2014, 23:26 | #19 | |||
02.06.2014, 13:35 | #20 | |||
Клапан "обратки" в топливной системе, как он работает? | 22region | Двигатель | 93 | 22.12.2018 05:43 |
Бензонасос для 1UZ VVTi (топливная без обратки) | yuri | Модификация и свап двигателя | 6 | 20.03.2014 08:54 |
Вопрос по поводу обратки топлива Mark II GX100 с 1G-FE BEAMS | vicin | Модификация и свап двигателя | 4 | 10.10.2013 09:27 |
Клапан обратки | X7Tech | Двигатель | 2 | 22.04.2011 10:29 |
Слетает шланг обратки ГУРа | Scatter | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 12.02.2010 10:37 |
