Старый 06.05.2014, 16:15   #1
Memphis1986 TC
Memphis1986 вне форума
Аватар для Memphis1986
По умолчанию Проблема после свапа 0
Всем привет! Трабл такой...имеем 100 чая на него поставили мотор от 110 марка турбо,все подключили.все срастили.Проблема в том что на 5 и 6 цилиндре импульс на форсунки не постоянный,то есть контролькой смотрим 5 коротких 1 длинный сигнал,а по остальным форсункам все норм сигнал постоянный.
Подскажите умные люди в чем может быть проблема уже не знаю куда копать.....
Косу брали от 110 комп соответственно тоже..5 и 6 цилиндр которые ближе к салону.
Мотор 1JZ-GTE VVTI
Memphis1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 06:54   #2
Stals
Stals вне форума
Аватар для Stals
По умолчанию Re: Проблема после свапа 0
Сообщение от Memphis1986
Комп подоткни другой
Сигналы должны быть на всех кратковременными ,контрольку между 2-х пинов ставишь?
Stals вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с тахометром после свапа на 1UZ Sims000 Модификация электрооборудования 8 12.04.2014 19:51
Проблема после свапа ((( TourerV41 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 5 13.03.2013 06:27
Проблема после свапа двигателя k0mar Двигатель 5 12.08.2012 16:11
проблема с акпп после свапа trueno Автоматическая и механическая коробки передач 0 18.07.2010 07:23
проблема с проводкой после свапа 1jz-ge > 1jz-gte magadan Электрооборудование кузова 2 26.07.2009 23:05
