28.04.2007, 03:44 | #1 | ||
Начинает дергаться руль при торможении с 80 и выше км/ч, это может быть из-за развала, или причина в тормозном диске, он у меня видимо перегретый левый передний и немного поведенный, шоркает при езде немного, но слышно. и еще вопрос должен ли быть зазор между тормозными дисками и колодками, у меня нет колодки трутся о диски, это так и надо ?
chaser jzx100, tourer $, сток
При моделировании такого непростого объекта, как паровоз, без хорошего плана не обойтись...
28.04.2007, 06:34 | #2 | ||
Причина в тормозном диске..... точить желательно не снимая со ступицы и с заменой колодок. У меня новые колодки тоже шоркают
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
28.04.2007, 07:53 | #3 | ||
igorexa
точил - не помогло. поменял на оригинал - ненарадуюсь. менял сразу на ось. у меня зазора нет, колодки чуток трутся о диски, но накат нормальный
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
28.04.2007, 14:24 | #4 | ||
-=DIMON=-
+1
Mark 2/jzx100/1jz-ge/
09.05.2007, 05:34 | #5 | ||
PriMu$
а с заменой сколько получилось денег
09.05.2007, 05:46 | #6 | ||
igorexa
кстати еще колодки могут тереться о диск, если нет пружинок которые их раздвигают. У меня их оказывается небыло, теперь поставил, не шоркают
09.05.2007, 06:49 | #7 | ||
-=DIMON=-
спасибо! надо бы срочно глянуть, ато доезжу однако
11.05.2007, 08:33 | #8 | ||
суппорта проверь... мой справа закусывает слегка, получается такая шняготь:
выезжаешь с гаража - катаешься км 50-60 по городу - нормуль, потом, после длительных торможений начинает бить руля, биение проходит после пары резких торможений. колодки - в норме, диски - зеркало... сам суппорт тоже ничё - течей нет, резинки целые, но вот как то так получается - становится раком и всё... обыдно чё сделать?
11.05.2007, 10:09 | #9 | ||
igorexa
около 5000 вроде. давно менял
11.05.2007, 10:21 | #10 | ||
trr
Если закусывает суппорта покупай РМК(ремкомплект) суппорта, видимо его подклинивает, на 2 колеса перед порядка 900 р стоит
auto:
11.05.2007, 10:46 | #11 | |||
11.05.2007, 11:07 | #12 | |||
Товарисчи, я бы наверно неспешил данный трабл списать на тормозные диски, ведь бьёт не педаль, а руль! Может стоит углубиться в подвеску-схождение-рулевое. Варианты: кривая резина, конченные наконечники,тяги, схождение уехало, колёсные диски кривые..... |
11.05.2007, 11:59 | #13 | ||
Обрати внимание на фразу при торможении В твоих вариантах руль бы колбасило и без торможения
11.05.2007, 12:01 | #14 | ||
-=DIMON=-
нефакт, например наконечники |
14.05.2007, 05:47 | #15 | |||
пробовал ставить разную резину и диски, тоже думал может резина или диск кривые, но трабл оставался, думаю проблема в сход развале и кривом тормозном диске, может и наконечник, т.к. думаю один кривой тормозной диск не должен давать такого эффекта. Сейчас хочу вообще суппорты передние снять и попробовать без них прокатиться, т.к. еще и тянет руль, если без них руль тож будет тянуть, буду делать сход-развал и смотреть чего там с наконечниками и тягами, а потом уже что-то делать с тормозами
28.05.2007, 08:30 | #16 | ||
дешевле купить, чем точить
Верка+Аут+Марк
28.05.2007, 09:31 | #17 | ||
У меня другая проблема, било при торможение 80-100км/ч
поменял тормозные диски на новые, вибрация осталось при торможении, но уже поменьше. В чем еще может быть проблема, в напровляющих суппортов? Хотя колодки недавно менял и направляюшие работают, правда нижние туго ходят...
Дергается руль после наезда на неровности | samuel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 15.05.2012 06:01 |
бьёт руль при торможении ! | lingvist | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 02.05.2011 08:12 |
Колбасит руль при торможении! | Alexises | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.08.2010 10:47 |
Руль дергается рывками... | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 13.08.2008 23:55 | |
Подбивает руль на 60 км/ч не при торможении. Разберёмся!? | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 18.02.2007 14:36 |
