10.05.2014, 18:40 | #1 | ||
Доброго времени суток всем. У меня порван левый пыльник, и не сильно но течет жижа, да и с права то же. Да еще и брякает, на кочках, и не много на ровной дороге. Рейку ремонтировал лет 5 назад, и все с ней было хорошо до прошлого года, видимо зимой выдавило. И весенняя диагностика это выявила. от контракта все отговаривают, типа везде ушатанные, купишь на две недели и все. Да и редкие они на мой 105 кузов, я нашел по 7 тыс, думаю.... Есть ли смысл отремонтировать. Планирую купить такой ремкомплект 04445-30310 Избавит ли меня такой ремонт от стука? или в ремкомплекте только сальники, которые избавят от течи и все?
11.05.2014, 03:41 | #2 | ||
Fobos
Смотря что входит в него, стук появляется из за износа текстолитовой вставки, которая поджимает вал рейки, находится она в районе где цепляется кардаданчик с обратной стороны под гайкой которой подтягивается рейка. Если её заменить вместе с сальниками то стук может быть уйдет но не надолго. |
11.05.2014, 17:29 | #3 | ||
то есть, если рейка застучала в ремонте смысла нет?
Добавлено спустя 39 секунд: только замена на контракт?
12.05.2014, 02:52 | #4 | |||
Контракт это кот в мешке, если повезет то достанется хорошая рейка, лучше не контракт а с распила у кого нибудь из клубней найти желательно с пробегом до 100 т.км. |
23.05.2014, 18:33 | #5 | ||
делать буду не я , на СТО. Парни обещают , что стучать не будет, но если вдруг будет, мне же никто не вернет деньги. Потому пытаюсь оценить шансы. Спасибо! Поищу с распила.
Добавлено спустя 10 дней 23 часа 15 минут 26 секунд: купил втулку за 60 рублей, на днях поставлю, если стук уйдет буду делать, если нет, то замена рейки.
26.05.2014, 15:13 | #6 | ||
извини, что залезаю в твою тему
может кто-нибудь подсказать в чем может быть причина шума-жужжания при вывороте руля в крайние положения(вывернуть до конца и держать)? гур гудит или что - непонятно. заметил что правый пыльник вообще мокрый, может растерял уже всю жижу) |
28.05.2014, 04:40 | #7 | ||
Hapko3 уровень жидкости проверь, жужит постоянно? или после пуска двигателя некоторое время?
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды: Fobos переберал рейку, менял все сальники резинки, обошлось не дорого, ну а вопрос в износе деталей... от этого не куда не денешься, в основном все машины пришедшие сюда, не важно распил не распил, пробег за 100 тыс. переваливает, поэтому контрактные рейки в основном по состоянию одинаковые, единственное совсем убитые рейки обычно на пришедших с япии на заточенных под дрифт авто, поэтому мое мнение: лучше перебрать
Питание рулевой рейки 1jz | My3bIKaHT | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 14.06.2014 17:40 |
крпеление рулевой рейки | LILO | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.06.2013 16:55 |
Замена рулевой рейки | mudrock | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 16.06.2010 13:10 |
Ремонт рулевой рейки | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 14.11.2008 10:36 | |
Замена рулевой рейки | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.05.2006 14:00 |
