13.05.2014, 07:17 | #1 | ||
Обычно темы не создаю т.к. нахожу в поиске или быстрее сам нахожу проблему, но тут что-то не заладилось ни с тем, ни с другим
Суть: При сильном повороте влево на небольшой скорости раздаётся один глухой стук. Если крутить на месте - нет стука. Всё дёргал и крутил и даже на диагностику подвески ездил - всё гуд. Даже если ехать назад, но руль влево выкрутить - стук одиночный. При вывороте вправо звуков нет. Сайлент блоки все полиуретан. Им 2 года и 40тыс. Шаровые верх Masuma - 2 года и 40тыс. Шаровые низ, рулевые тяги и наконечники CTR - год и 15тыс. Кулаки со ступицами контракт ставил год назад. Подшипники живые. Карданчики рулевые ставил полгода назад. Живые. Рейку ставил год назад контракт. Хоть редуктор и слева как раз на ней - это наврядли она т.к. тогда стук был бы при повороте в обе стороны. Нижняя шаровая однажды левая начинала подыхать. Тогда стояла Masuma галимая с мелким шаром. И она просто в крайнем положении скрипела. Сейчас шаровые от 100 кузова. Это хоть не оригинал и не бревис, но шар не маленький. Есть подозрение на нижние шары, но на ощупь они живые. Могу и махнуть их, дело не в бабле, а в дополнительном времени и в том что неизвестно поможет ли это проблеме. Если раньше не разберусь, то через 2 недели заменю их, когда буду зад перебирать, но будет очень обидно, если проблема останется. Времени уже не останется на её выявление т.к. поеду в Воронеж, как и многие другие с этого форума.
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
13.05.2014, 11:14 | #2 | ||
Проверь на суппортах пальцы. Верхние шаровые себя так ведут стук при повороте издают. Проверь все ли закручено как надо.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
13.05.2014, 15:34 | #3 | ||
Было точно то же самое, только при повороте вправо. Новые втулки стабилизатора решили проблему.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
14.05.2014, 04:45 | #4 | ||
yava79
Суппорты год назад перебирал, да и от них звук другой обычно. Шаровую верх гляну получше. Vasilych Ставил год назад новые оригинал.
14.05.2014, 07:17 | #5 | ||
100% верхняя шаровая, уменя такая же беда. Сам еле вычислил. На малой скорости по кочкам еще немного подстукивает.
11.06.2014, 06:21 | #6 | |||
max.s
Значит левую поменяю на ту же масуму временно. Потом, думаю, разорюсь на новые рычаги оригинал в сборе. Добавлено спустя 27 дней 20 часов 11 минут 54 секунды: Т.к до дальней поездки времени почти не осталось, то махнул сразу обе левые передние шаровые от греха подальше. На момент замены сверху стояла Masuma 2 года, а снизу CTR ровно год. После замены проблема исчезла. Шаровые в руках долго вертел и они мне показались живыми. Обе вращались немного туговато и ни одна не люфтила. Пыльники целы, смазки полно. Т.е. ХЗ из-за верхней ли или нижней была проблема.
стук при повороте. | klays72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.06.2012 14:28 |
Небольшие рывки при медленом повороте в передней подвеске..? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 09.06.2012 20:59 | |
хруст при повороте влево | Jeck | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 15.07.2009 00:06 |
Cверчок в руле при повороте влево! HELP. | Yoko. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 07.06.2009 04:43 |
Толи стук, то ли треск в передней подвеске при повороте | Kolamba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 27.08.2005 19:04 |
