Aristo Общее обсуждение моделей JZS147, UZS143, JZS160, JZS161 серии Toyota Aristo, Lexus GS |
14.05.2014, 10:30 | #1 | ||
Мужики помогите!!!Проблема такая:Авто Aristo, кузов 147, 2JZ-GE-залило масло в свечные колодца.В магазине спросил прокладку на свечные колодца сказали такой вообще нет и в схеме не нашли тоже,сальники тоже на схеме не показывает.Какая прокладка тогда вообще должна идти?Должна же ведь быть какая то прокладка или сальник чтоб масло не попадало в свечные колодца?
14.05.2014, 12:52 | #2 | ||
прокладки под крышки головы
15.05.2014, 11:56 | #3 | ||
[quote="ivan_83"]прокладки под крышки головы[/quot
Друган прокладку на клапаную крышку то я нашёл в магазине.А на свечные колодца не идут сальники там,кольца или что то в этом роде?Просто тупо проладку меняешь клапаной крышки а дело с концом? |
15.05.2014, 11:56 | #4 | ||
15.05.2014, 13:48 | #5 | |||
Method
их там две (правая и левая) Цитата:
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
26.07.2014, 14:36 | #6 | ||
Нет, еще надо шайбы прорезиненые на болтиках клапаной крышки поменять . Тогда притянется уверено. с старыми шайбами и новой прокладкой непонятно притянул или нет, есть опасность перетянуть тогда может лопнуть крышка, недотянеш масло будет течь.
TRH200/JZX100MT
Залиты свечные колодца маслом | Dizwi | Двигатель | 24 | 23.02.2011 12:29 |
Заливает маслом 1G-FE | х797хт | Двигатель | 14 | 17.09.2010 11:37 |
заливает | Paff | Двигатель | 23 | 19.03.2008 10:11 |
нарвался на левый бензин + заливает свечные колодцы (update) | kvone | Двигатель | 22 | 18.03.2008 05:31 |
