Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 28.04.2007, 10:59   #1
Sergy1024 TC
Sergy1024 вне форума
Аватар для Sergy1024
По умолчанию Отчет о замене воздушного воздушного фильтра салона 0
Решил установить салонный фильтр.
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
Sergy1024 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 11:24   #2
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
фильтры должны вставляться через нижний лючок. а для чего он гнется -- хрен его знает
я разочарован родными фильтрами. теперь мне больше нравится тазовский угольный. камазы пробиваются, конечно, но это если с чем сравнивать -- если в салоне воняет, то снаружи, оказывается, глаза слезятся. хочу еще более угольный
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 11:28   #3
-=DIMON=-
-=DIMON=- вне форума
Аватар для -=DIMON=-
Lytic10
надо было еще в месте стыка фильтров по центру закрыть чем нить дырку....
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
uzzzer
А где ты там снизу лючек увидел?
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть
-=DIMON=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 11:34   #4
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
тем есть для него место. на фотке IMG_3196 прям явно
Старый 28.04.2007, 17:11   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от uzzzer
лючок есть, только у кого с завода стоит, у кого с завода нет фмльтра, и лючка нет, просто место под него....
Сообщение от uzzzer
с этим соглашусь, фильтр должен быть УГОЛЬНЫМ... соотвественно родной - деньги на ветер...
Старый 28.04.2007, 17:20   #6
-=DIMON=-
Пыли гораздо меньше А от выхлопа камазов и угольный не спасет ИМХО
LEXUS RX 330 - есть
Старый 28.04.2007, 19:03   #7
Sergy1024 TC
uzzzer
Я тоже думаю, не может быть чтоб японцы без лючка сделали. Я думаю он таки есть, только я его не смог открыть. Да и к тому времени уже снял боковинку. Интересно было глянуть что там делается
Старый 28.04.2007, 19:11   #8
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
у меня небыло лючка, потом покупал и прорезал для него отверстие...
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 19:51   #9
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
Vital_D, во-во, я ж прошел весь этот путь с заказом крышки, пилением лобзиком дырки в позе буквой зю, один раз поставил родной и перешел на тазовский
Старый 28.04.2007, 20:04   #10
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Lytic10
Я тоже первый раз так разбирал !!! обматюгался ****** !!!
С одной стороны ставлю тебе зачет с другой стороны ставлю незачет за метод разборки !!!!
Этот метод разборки чисто русский и неправельный !!!!!!!!
ВОТ!!!!
Павильный метод я размещал на форуме !!!
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2007, 06:27   #11
Дмитрий k
Дмитрий k вне форума
Аватар для Дмитрий k
Lytic10
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
Дмитрий k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2007, 07:28   #12
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Дмитрий k
Это разьем для подушки безопастности.
Старый 29.04.2007, 08:01   #13
-=DIMON=-
Дмитрий k
может они у тебя просто не закреплены на бардачке...... болтаются где-нить...... или подушка нерабочая
LEXUS RX 330 - есть
Старый 29.04.2007, 16:32   #14
Дмитрий k
Попробую поискать.
Старый 29.04.2007, 18:52   #15
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
в 90-ом же не было подушки пассажира.... или у автора 100-ый??
Старый 01.05.2007, 04:55   #16
Аватар для
По умолчанию
Falcon конечно 100й,бардачок же снизу
Старый 01.05.2007, 07:17   #17
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Зеня
да там фиг поймешь.... просто смотрю усилителя кондиционера нет.....
Старый 21.05.2007, 14:16   #18
udgin
udgin вне форума
uzzzer
Про Тазовский интересная мысль, только от какой десятки должен быть фильтр? до сентября 2003 года фильтр был побольше , с 09.2003 -фильтр стал меньше ? и сколько штук в итоге надо?
Да на 100-й кузов ставил то?
udgin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2007, 19:31   #19
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
млять че я эту тему сразу не посмотрел....блин лежал в позе эмбриона ногами на сидухе...головой на коврике целый час....так и не понял....куда запихать эти гребаные фильтры......
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2007, 19:50   #20
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Helium
типа это первая и единственная тема про фильтр салона....
Очистка воздушного фильтра. Avant Техническое обслуживание и ремонт 16 19.08.2012 16:06
ОТЧЕТ Изготовление воздушного фильтра на дизельный МАРК-80 Kolyamba Двигатель 5 21.05.2007 09:48
Мойка воздушного фильтра Makc Техническое обслуживание и ремонт 20 21.03.2007 11:12
