28.04.2007, 11:37 | #1 | ||
Создаю тему еще раз, а то к единому мнению так и не пришли. Думаю тема полезна будет в дальнейшем всем.
И так купили вы торсен, но без фланцев. Возникает вопрос что делать. Из собранных мною данных и мнений получилось несколько вариантов. 1) Самый простой купить фланцы с механики и все. Но есть следующие недостатки. 300 баксов дорого за 2 куска железа, а б\у хрен найдешь 2) Противоречивый способ. Поставить автоматные фланцы. При этом варианте не защелкнется стопорное кольцо. Есть люди которые так сделали. Но тут мнения разделились. Кто говорит что фланцы выскочат или будет подтекать масло. А кто говорит что ничего там не вылетит т.к. нет сил выталкивающих фланец, да и масло не потечет, ведь там стоят сальники. 3) Колхозный способ. На автоматном фланце делаем новую проточку под стопорное кольцо. Кольцо защелкивается и все должно быть ОК. Но возникает вопрос возможно ли это сделать. Автоматный фланец короче и не понятно хватит ли там длинны для новой проточки. Мнений по этому способу пока еще нет. Кто что думает по этому вопросу.
http://www.turbo-v.ru
28.04.2007, 21:49 | #2 | ||
а я бы не заморачивался, и сразу вщял бы торсен с фланцами.
28.04.2007, 22:01 | #3 | ||
Светлый
Очень долго можно искать торсен с фланцами.
28.04.2007, 22:09 | #4 | ||
FourCam
Согласен. Поэтому и создавалась эта тема. Народ давайте высказывайте свое мнение.
28.04.2007, 23:02 | #5 | ||
vitaliy20
Личку глянь.
29.04.2007, 02:52 | #6 | ||
Вопрос меня тоже очень интересует. Но мне кажется, есть некая путаница в том, что тут называют "фланцами". Сами приводы или какую-то их часть ?
29.04.2007, 07:52 | #7 | ||
Android фланцы это куски металла торчащие из редуктора наружу как ушки. к ним, в свою очередь, прикручиваются привода.
29.04.2007, 08:09 | #8 | ||
Ну так что господа. Какие будут мнения? Каким путем пойдем? Фланцы хрен найдешь. Значит 1 или 2 способ?
29.04.2007, 09:41 | #9 | ||
1. торсенов с фланцами продаётся много на яхе . ценник в районе десятки получается , ходите к Юричу .
2. если торсен уже есть , а фланцев нет - они бывают на ... яхе , опять песдуйте к Юричу . Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: так уж и быть : вот вам торсен со всеми фланцами итд http://www.japanlot.ru/2084008426/g51603250 , отдаётся за блиц цену , в Новосибе будет около 10000 , звоните Юричу ! зы : если у Вас есть совесть - жду 1 (одну ) бутылку коньяка ))) 8)
Всегда выигрывает тот , кто не спешит и не опаздывает
Макс знает , Макс пожил .. Макс *** на всё положил) |
29.04.2007, 10:03 | #10 | ||
supermax
Торсен уже в Москве. А вот фланцев отдельно я не могу найти. Да и Юрич личку по ходу не проверяет совсем. Если дашь ссылку на фланцы, то буду очень благодарен
29.04.2007, 10:06 | #11 | ||
supermax, за комиссию с Юричем работаешь?
29.04.2007, 10:10 | #12 | ||
grand99 неа , просто сам через него брал .
свою комиссию я указал - коньяк ))) ито в шутку vitaliy20 блин ну сам поищи , бывают .
29.04.2007, 10:11 | #13 | ||
Итак! моё мнение и как это сделал я:
С моим ЛСД пришёл один новый флянец, второго небыло, пришлось решать - как решить эту проблему. Так как ценник оказался в 150-160 уе. и таких флянцев небыло в эмиратах - пришлось искать варианты решения. Вариант оказался прост - наростили родной флянец. Для этого отдал флянец в токарный цех, где у нему наворили и вытачили по длине такой же длины флянец, какой был нужен. После этого фрезировщик нанёс бороздки и выемку под стопор. Всё встало как родное и стоило около 70 у .е., думаю цена может быть дешевле. Так же делали и на Кресте JZX90. Всё работает, никаких течей!!! Специалисты сказали, что возможно просто оставить основание флянца и сделать полностью новый привод к LSD. Так будет более надёжно. Но цена около 100-120 у.е. - что ненамного дешевле чем оригинал.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
29.04.2007, 10:19 | #14 | ||
CAMR
На сколько по длинне отличаются фланцы?Может не стоит наращивать, а просто нарезать новую бороздку Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: supermax Я уже 2 недели ищу и не разу не видел еще
30.04.2007, 03:32 | #15 | ||
2 vitaliy20: длина думаю на 2-3 см длинее, родные не достают! просто своюодно крутить и не цепляет.
www.toyota-club.kz
30.04.2007, 09:23 | #16 | ||
CAMR
Ты уверен что не достают? Гудков штатные ставил и говори что там все хватает, только стопорное кольцо не защелкивается
26.06.2007, 06:04 | #17 | ||
На чем остановились то?
BOYARSKY Motorsport
26.06.2007, 10:47 | #18 | ||
где то фотки были фланцев тут, разница около 5 мм
27.06.2007, 03:25 | #19 | ||
Блин, народ я ж выкладывал фотки, кроче здесь
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... e5e315d72a
JZX100 turbo был
VZN185 есть |
Как выбить фланцы из редуктора? | g@RRy | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 31.08.2022 05:05 |
Торсен, фланцы, привода, проблема совместимости | POMA_2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 08.09.2010 17:01 |
Фланцы редуктора на JZX90 взаимозаменяемы или нет? | Marlon Asher | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 20.04.2010 10:42 |
кто придумал сказку про фланцы для торсена на JZX ? | Dima77 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 32 | 25.12.2008 14:21 |
Фланцы на фронтпайп... | qwertyffffff | Модификация и свап двигателя | 16 | 13.03.2008 12:02 |
