TourerV.ru > Автомобильный раздел > Автоспорт
Автоспорт Дрэг, дрифт, уличные и кольцевые гонки.
Старый 17.05.2014, 13:29   #1
IPSUM 240S TC
IPSUM 240S вне форума
Аватар для IPSUM 240S
По умолчанию динамика на заварке. 0
Хотел услышать мнение знающих: сильно ли заварка влияет на динамику автомобиля? Будучи на мкпп старт на заварке намного лучше, но на скорости по идеи сопротивление больше и динамика несколько ухудшается. Вопрос целесообразно ли катать 1/4 мили на заварке или же время на открытом будет лучше? (Атмомотор)
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан
JZX100 MARK II TOURER V M/T
IPSUM 240S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 08:41   #2
Левон
Левон вне форума
Аватар для Левон
По умолчанию Re: динамика на заварке. 0
Я думаю,если мощность мотора позволяет--лучше заварка.Бежать на одной ноге или на двух?
Если не так,пусть поправят меня.
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп!
Левон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 17:16   #3
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
на атмо зачем вообще заварка))
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 18.05.2014, 23:13   #4
IPSUM 240S TC
На атмо и мкпп есть смысл уж поверь))) боком ходить позволяет
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан
Старый 19.05.2014, 03:23   #5
Матрос Железняк
потери на атмо точно будут ощутимы, когда на 4S турбовом заваривали, ощутимо вырос расход, особенно по трассе
лучше конечно торсен поставить, но он дороже, как я понимаю
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 19.05.2014, 06:50   #6
IPSUM 240S TC
Не спорю) расход в моём случае где то на литр увеличился.на блокировку денег нема)))
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан
Старый 20.05.2014, 16:37   #7
Flow
Flow вне форума
Аватар для Flow
Мне кажется, разницы нет как распределяется момент между колесами при движении по прямой.
Проблемы могут возникать только при избытке мощности, но это уже другая тема...
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 16:52   #8
Kovalev v
Kovalev v вне форума
Аватар для Kovalev v
Старт в два колеса куда веселей чем в одно и бочком можно провалить
Kovalev v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 22:42   #9
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
в общем и целом без разницы, есть у тебя заварка или нет. всё зависит от цели. тема сумасшедшая по факторам, но дико в кратце можно описать так, нужно реализовать момент на колесах в дрифте или драге, то заварка ок, при соответствующем зацепе. для гражданки - эффекта никакого, только дискомфорт в поворотах и повышенный износ рези. это все очень грубо.
PS - тема говно, тока о чем-нить потрындеть. инфы в поисковиках мегаморе.
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 01:20   #10
IPSUM 240S TC
Короче как показала практика (в данном случае открытие сезона) решает резя! Поехал на зиме с дуру, с места всасывал по полной (+старт был очень скользкий) вся 1ая в отсечку с буксом без вариантов... потери на этом до двух корпусов.. Скорость на выходе среди атмо была самая высокая (а это значит что мой атмоджей валит для себя как надо и потери на заваре если и есть то мизерные)
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан
Старый 14.02.2017, 10:47   #11
fisher350
fisher350 вне форума
Аватар для fisher350
какие могут быть потери на прямой, по прямой никакой разнице что стоит в дифе
fisher350 вне форума   Ответить с цитированием
плохая динамика 1JZ DEDIvan Двигатель 66 26.07.2011 08:50
пропала динамика на 1JZ EvgenS Двигатель 8 14.06.2011 22:07
динамика и вибрация Toxа0911 Автоматическая и механическая коробки передач 1 07.06.2010 18:20
Кондер и динамика Fobos Кондиционер, отопление и вентиляция 15 30.08.2008 22:23
ДИНАМИКА 110 и 100??? wwwanton Выбор автомобиля 138 23.01.2008 06:48
