Старый 18.05.2014, 17:09   #1
кош@к TC
кош@к вне форума
Аватар для кош@к
По умолчанию давит масло из под клапанной крышки. 0
всем здрасте.
давануло сальники свечных колодцев на втором и пятом горшках. купил все шесть.полез менять.
8 мая полез делать...
вскрыл крышку клапанов,заменил сальники,поставил новую прокладку,собрал.завел....
сразу появилась течь масла в районе заглушки (полумесяцем которая) ,а когда вскрыл ,то оказалось что и там где шестерня распредвала...
за 15 км поездки подзалило всю лобовину...(собрал 8 го в двенадцать ночи,а гараж в другом районе города)
посоветовавшись с людьми пришол к выводу что нужно посадить лобовую часть на герметик.
9мая все почистил,посадил на герметик.подождал пару часов,завел...вроде сухо...
севодня (как ***ой чуствовал)полез посмотреть....увидел что снова в лобовой части(теперь ближе к трамблеру) снова появилось масло(не бежит ,но конкретно отпотело ...)плюс отпотевает вдоль блока (со стороны трамблера)
я в панике...в чем косяк?
не так затянул? (в прошлом году регулировал клапана ,и без всяково герметика ниче не бежало и не потело)
косячная прокладка попалась?(NOK,брал на емексе, насторожило что как раз лобовая часть намного тоньше чем остальной периметр,но говорят что так и должно быть)
избыточное давление в двиге?
еще что?
вобщем завтра еду снова вскрывать(((((((
еще вопрос-зашитный кожух грм (который закрывает шестерню распредвала) снимается без снятия кршки клапанов ? или только после снятия самой крышки? перед тем как снимать клапанную крышку хотелось бы глянуть на ремень,сильно залилио или нет....
на фотках отметил где потеет...(вживую очень хорошо видно сырые подтеки )
ну и под зашитным кожухом я хрен знает что ...бежит не бежит)
Добавлено спустя 23 часа 44 минуты 31 секунду:
тему можно закрывать.-причина найдена,проблема решена.
ID:	331308   Нажмите на изображение для увеличения
хочу работать в транснефти...помогите устроиться
кош@к вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 18:09   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: давит масло из под клапанной крышки. 0
кош@к
Мотор то какой? Тянуть надо с небольшим моментом иначе уши ломает, проверено
Если довануло мог плохо прокладку в клапанную крышку усадить, герметик там не нужен вообще, ни разу не мазал и все сухо.
Может ещё сапун забит
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 20.05.2014, 08:33   #3
кош@к TC
кош@к вне форума
Аватар для кош@к
Сообщение от BAZA
кош@к
Проблему решил еще в воскресенье
прокладка амно попалась....
подробности на дроме в марковской ветке....
Старый 20.05.2014, 16:06   #4
Vovan
Vovan вне форума
Аватар для Vovan
кош@к
А оригинал что не взял? Они стоит то...
Mark 2 Grande Regalia GX 90 95г был
Mark 2 Grande G 3.0 93г продан
JZZ30 - есть
Клубный FIT'овредитель
Новосибирск - Первомайка
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 17:29   #5
кош@к TC
кош@к вне форума
Аватар для кош@к
Сообщение от Vovan
кош@к
брал NOK(по крайней мере так ее позиционировал емех)
а nok-овские так то сальники и прокладки частенько лежат в оригинальных ремкомплектах...не думал что такой подъе..он получиться...
Шум из под клапанной крышки на 1jz-gte Nikolos Двигатель 3 08.12.2010 09:41
Прокладка клапанной крышки впускная BingoBongo080587 Двигатель 7 18.10.2010 14:13
Течет из под клапанной крышки под шайбой Mikola Двигатель 0 29.04.2010 13:58
ребята спасайте!давит масло из под крышки клапонов. TARAN1985 Двигатель 10 11.01.2010 14:56
Замена прокладок клапанной крышки на 1JZ-GTE. StAtIk* Двигатель 8 25.05.2007 04:23
