Старый 20.05.2014, 10:03   #1
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
По умолчанию На холодную глохнет!Help! 0
Парни помогите советом плиз
у друга марк 2 jzx100
двигатель на холодную глохнет.
нужно с большим трудом держать газ,пока не выйдет на рабочую температуру
когда стрелка станет по середине уже тогда держит обороты
поменял датчик температурный сзади гура который под коллектором впускным(снял с другого мотора)
таже ситуация,изменений нету.куда копать?
Марк это сила!
jzx110
jzx90,2jz ge vvti свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 10:59   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
По умолчанию Re: На холодную глохнет!Help! 0
Клапан холостого хода проверяй. Датчик температуры поменяли двухконтактный или одноконтактный?
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
Старый 20.05.2014, 21:57   #3
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
HOMiE7
датчик температуры двух контактный,с зеленой пласмаской
про датчик холостого хода скажу что я вообще сам дроссель поменял с другого мотора переставил
что бы проверить и все тоже самое.значит не он по ходу.
Марк это сила!
jzx110
Старый 21.05.2014, 00:18   #4
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
может комп не настроился?
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 09:57   #5
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
s@nek
ну обычно после снятия клемы комп должен настроится сразу.
Марк это сила!
jzx110
Старый 21.05.2014, 22:51   #6
Stals
Stals вне форума
Аватар для Stals
Сообщение от Cherkes
угу если заслонка чистая с кхх. Мотор хоть какой?
Stals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 01:41   #7
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
Cherkes, у меня он 2 мес. самонастраивался, так и не настроился. прогревочные обороты есть? или сразу как заведёшь 400?
Старый 22.05.2014, 09:57   #8
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Stals
мотор 1jz ge vvti
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
s@nek
в том то и дело что прогревочных нету,на холодную глохнет. нужно держать газ пока не прогреется,потом нормально в течении дня заводится и держит обороты 700-800
Марк это сила!
jzx110
Старый 23.05.2014, 02:54   #9
Stals
Stals вне форума
Аватар для Stals
Cherkes
заслонку и клапан хх чистил?
Старый 23.05.2014, 10:41   #10
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Stals
дроссель целиком с другого авто поставил,все тоже самое.
Марк это сила!
jzx110
Старый 23.05.2014, 18:20   #11
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
Мозг у кого-нибудь с рабочей тачки стрельни, чтобы и его исключить. Косу смотри заодно, нет ли нигде никаких повреждений?
Старый 23.05.2014, 21:51   #12
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
HOMiE7
поставил мозг с марка только полноприводного,авто стало ехать намного быстрее,заводится также все
Марк это сила!
jzx110
Старый 28.05.2014, 07:06   #13
shimyk
shimyk вне форума
Аватар для shimyk
фильтр топливный смотри и сетку бензонасоса в баке
shimyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 09:53   #14
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
shimyk
почему когда прогреется тогда заводится норм?
Марк это сила!
jzx110
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет Oddlot Двигатель 15 09.07.2011 04:45
На холодную,заводится и глохнет..... Warlord2010 Двигатель 4 07.12.2010 19:31
не заводится на холодную!!! Sapsan Двигатель 2 28.09.2009 18:40
Такая проблема. На холодную недержит обороты, глохнет. Black_Mark Двигатель 4 20.11.2008 12:05
После параллеля турбин глохнет на холодную MaXXXeD Модификация и свап двигателя 0 05.10.2007 07:37
