23.05.2014, 14:24 | #1 | ||
свапнули 1JZ-GTE VVTI в 131 краун
В общем стреляет и не едет. уже все перелопатили. подскажите, в чем может быть проблема? Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.08.2020 в 19:11. |
23.05.2014, 19:27 | #2 | ||
ну так то сразу и не сказать) больше информации, что именно перелопатили? все ли получилось связать? стреляет и не едет, а как раскручивается? как реагирует на резкое открытие дроселя на холостых? на ходу?
23.05.2014, 20:55 | #3 | ||
Toks_gt38
ищите питание МАФа, было такое же когда товарищ свапнул в 90й 1jz-gte vvti
23.05.2014, 23:58 | #4 | ||
На холостых все хорошо раскручивается а вот в нагрузке начинает стрелять и черный дым труба
24.05.2014, 04:58 | #5 | ||
проверти контакт sta, на нем должен пояплятся плюс во время прокрутки стартером, и еще все плюсы на датчиках, особенно на дмрв
Chaser jzx100 1jz-gte-vvti, 288 Power
24.05.2014, 14:27 | #6 | ||
Ex500
sta не влияет на работу при нагрузке
24.05.2014, 14:59 | #7 | ||
Все везде есть а толку нету((
24.05.2014, 15:53 | #8 | ||
Toks_gt38
значит что-то неисправно
25.05.2014, 00:24 | #9 | ||
Вот за вчерашний день поставили с рабочего донора
MAF, катушки, свечи, форсы, насос, и один хрен не хочет работать и все тут Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.08.2020 в 19:12. |
25.05.2014, 03:25 | #10 | ||
Toks_gt38
чудес не бывает, если сняли всё с рабочей машины значит у вас что-то не подключено. Третьего не дано
25.05.2014, 15:33 | #11 | ||
Все победили! Пропадал плюс на MAF и клапан хх
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.08.2020 в 19:13. |
29.05.2014, 19:18 | #12 | ||
Toks_gt38
что и говорилось выше, олбанцефф тут нет пишите по-русски!!!
02.06.2014, 18:43 | #13 | ||
На этом же моторе была такая проблема.
Оказались катушки. Попробуй взять живые катушки и поставить. Новые (3) стоят около 11 к. |
12.06.2014, 04:14 | #14 | ||
Toks_gt38 кинули туда новый провод? питание на маф и хх одно и тоже?
Lexus IS300 не едет - свап 2JZ-GTE VVT-i (Aristo JZS161) + МКПП R154 | kosh300 | Модификация и свап двигателя | 13 | 21.12.2021 10:54 |
1JZ-GTE троит, дымит, стреляет и еле едет! | Cadaber | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2014 20:05 |
Едет только на 2 или 3 передаче после свапа | Krestyah | Модификация и свап двигателя | 4 | 19.04.2013 09:53 |
1JZ-GE не едет, стреляет из выхлопной, расход как у танка... | KorneL | Двигатель | 17 | 09.03.2011 07:46 |
HELP!!! Стреляет из трубы и машина не едет!!! | Nitro729 | Модификация и свап двигателя | 16 | 20.06.2010 19:52 |
