25.05.2014, 16:19 | #1 | ||
Несколько дней назад стал владельцем Mark 2 110 двигатель 1JZ. начали менять свечи и столкнулись с такой проблемой, что нужно снимать впускной коллектор. там какие то прокладки или что то еще нужно будет менять при сборке? помогите пожалуйста
свечи по каталогу денсо. и сколько литров масла нужно брать?) |
27.05.2014, 09:59 | #2 | ||
Масла надо 5.4 литра.
Свечи бери оригинал или денсо sk20BR11 3-х контактные. Прокладки там металлические. их можно не менять. Катушку 5-го цилиндра заипешься снимать, сразу говорю. |
27.05.2014, 20:52 | #3 | |||
Добавлено спустя 52 секунды: и сколько масла в движке? подскажите пожалуйста |
28.05.2014, 04:22 | #4 | ||
Дроссель лучше почистить.
Если двигатель FSE D4, то форсунки чисти без снятия. Очень большая вероятность отломить разъемную часть на форсунке. Они очень хрупкие. |
28.05.2014, 18:13 | #5 | ||
ну и совсем не в тему вопрос. на бампере есть что то похожее на туманки. я так понимаю это боковое освещение. но не пойму как это работает? и рулем крутил и включал все подряд
29.05.2014, 08:32 | #6 | ||
bassshow13
подсветка поворота. включаешь поворотник - подсвечивается соответствующая сторона. если не горят - скорее всего лампы...
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
29.05.2014, 14:38 | #7 | |||
R.I.P.
то есть с туманками не прокатит)
30.05.2014, 08:57 | #8 | ||
у меня только правый работает. Левый не хочет.
Лампочку менял, не помогло. а в проводку лезть совсем неохота. |
30.05.2014, 22:07 | #9 | ||
я вот думаю сделать как ходовые огни их. туда диоды большие поставить. у меня вроде тоже только одна загорается.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: а обвесы где можно посмотреть? я обладаю очень редким доступом в интернет. работа не позволяет. и лазить и искать не совсем удобно. если можете, киньте ссылку. идей много по тюнячьке, и колеса надо, и оптику переделать надо и выхлоп))) |
31.05.2014, 00:13 | #10 | |||
31.05.2014, 10:44 | #11 | ||
вместо туманок и дальнего о биксеноне думаю. никто не ставил? световой поток сильно меняется?
31.05.2014, 16:49 | #12 | |||
CHASER-GX100 Продан.
MARK II GX110 Есть! |
01.06.2014, 09:52 | #13 | ||||
01.06.2014, 19:22 | #14 | |||
02.06.2014, 08:33 | #15 | |||
Управляю мечтой Toyota Mark II jzx110 ir-v
02.06.2014, 09:50 | #16 | |||
03.06.2014, 17:40 | #17 | ||||
03.06.2014, 19:44 | #18 | ||
Обвесы MISILLE оригинал япия,28р без доставки.Продовали здесь на форуме в разделе продам тюнинг.
04.06.2014, 17:25 | #19 | |||
замена свечей | ifo | Двигатель | 0 | 30.07.2011 13:25 |
Замена свечей 1JZ-GE VVTi | LILO | Двигатель | 13 | 23.07.2010 15:47 |
замена свечей на 1g-fe | eugenio2 | Двигатель | 2 | 06.06.2010 11:22 |
Замена свечей на 1jz | Двигатель | 11 | 22.04.2007 09:44 |
