25.05.2014, 23:43 | #1 | ||
Собственно после покраски собрал авто. Мигает trc и горит snow! Диагностика выдала ошибку 43 обрыв в цепи датчика замедления. Где этот датчик находится, желательно с фоткой или на схеме обведите! Весь тоннель центральный разобрал не нашел ни его, ни проводки к нему! Заранее, спасибо!
Mark ii tourer V сотка
26.05.2014, 06:10 | #2 | ||
Авто с абс?
Mark2 TourerS-был
Soarer jzz-30 GT-T |
26.05.2014, 06:48 | #3 | ||
Росписной да. И с трц
26.05.2014, 08:37 | #4 | ||
Проблема с абс,проверь датчики.
Mark2 TourerS-был
26.05.2014, 09:47 | #5 | ||
Росписной спасибо, попроверяю вечером
06.08.2014, 05:04 | #6 | ||
Всем привет, кто знает решил автор проблему или нет? И что было? А то у меня такая же ерунда произошла
30.08.2018, 14:16 | #7 | ||
Такая же проблема нашли решение?
Добавлено спустя 1 минуту @Shirka, решил проблему с ошибкой 43? у меня такая же фигня подскажи Последний раз редактировалось Гордей; 30.08.2018 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2020, 09:16 | #8 | ||
загадочная ошибка, тоже меня постикла
MARK II JZX90 1JZ-GTE
SHАMАN's роwеr tеаm |
Ошибка 34 и 52. Датчик детонации | Rolak | Двигатель | 15 | 14.06.2018 07:55 |
55-я ошибка!!! Датчик детонации №2 не работает!! 1JZ-GE | Syynak | Двигатель | 4 | 15.12.2015 10:09 |
42 ошибка (Датчик скорости) 2jz-gte | Dmitry_JZ | Модификация и свап двигателя | 3 | 27.03.2014 08:07 |
Ошибка 49-Датчик давления топлива на 1jz-fse(D-4) | Gromohod | Двигатель | 3 | 18.02.2011 04:32 |
где расположен датчик, ошибка 14 | maxaon | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 27.11.2008 02:03 |
