26.05.2014, 13:20 | #1 | ||
Добрый день всем форумчанам.
Купил 110 марк, и когда его гнал 800 км до питера, я 3 раза заливал полный бак до отрыжки ( выходило мах. 42 литра) Но стрелка уровня топлива ни когда не поднималась выше половины бака. ( показывает половину бака и + 1 деление) Я разобрал заднее сидение, снял бензонасос и поплавок с противоположной стороны. (в системе 2 поплавка, как я выяснил) Итого: там где бензонасос, в баке бензин. Там где поплавок отдельно- вторая часть бака- СУХООО. Проверил работу поплавков- работают, при этом- когда одна сторона бака где бензонасос полная, а вторая сухая, то реально показывает половину бака. Когда оба поплавка на мах. то стрелка на мах. показывает. Проблема: почему во вторую часть бака бенз не льет? заодно промыл инжектор
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
12.06.2014, 08:43 | #2 | ||
Привет, при вытаскивании топливной станции с насосом, был ли одет шланг? Может кто то его забыл одеть при замене фильтра.
16.06.2014, 07:53 | #3 | ||
все шланги на месте. просто надо было залить топливо в противоположный отсек - где поплавок один - 10 литров.
Все решилось само.
1JZ-GE JZX90 - был
110 1jz-gte(от 100) проблема с указателем уровня топлива | asmodaus7 | Модификация и свап двигателя | 10 | 26.04.2022 00:54 |
Расход топлива на 90 марке 2JZ-GE | valyan | Двигатель | 38 | 21.01.2014 11:57 |
Датчик уровня топлива на 100 марке | Роман2010 | Электрооборудование кузова | 21 | 27.06.2012 14:49 |
проблема с рулем на 90 марке. | rump | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 05.05.2010 16:06 |
Подскажите,что происходит с уровнем жижи. | MARK II ROZOVSKI | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.06.2009 16:53 |
