26.05.2014, 21:56 | #1 | ||
Парни всем привет. Имеем марк 105 4wd,1g bems. Делали замену акпп на w58. Столкнулись с рядом проблем (варили колокол, крепления для поршня сцепления, подушка мкпп и тп..Сейчас проблема с карданом. Родной естессно не подходит, от gx81 короткий зато по шлицам в кпп заходит. Подскажите пожалуйста какай кардан (какие карданы от аналогов подойдут).Буду оч. признателен и благодарен!
Сам с хабаровска если у кого имеется в наличии что либо что может подойти. примерная длина кардана от конца трубы 54,5 см (вроде так).. |
27.05.2014, 02:01 | #2 | ||
удлиняй, долго подходящий искать будешь.
27.05.2014, 02:01 | #3 | ||
спасибо, буду искать человека
16.06.2014, 20:00 | #4 | ||
Попробуй удлинить кардан на передней, короткой части, т.к. кардан имеет жесткую сцепку к редуктором, но имеет шлицевую часть в кпп. Так же это логичнее, т.к. не придется переносить подвесной подшипник...
Удлиняется кардан просто, режешь кардан ближе к крайней части(ближе к крестовинам), вешаешь и вымеряешь "недостающущю" часть карадана. Далее делаешь у токаря втулку, по внутреннему диаметру кардана и на нужную длину, так, чтобы эта втулка очень туго заходила в части кардана примерно на 2-3см. После просто обвариваешь кардан по втулке, и все))) По такой схеме сделали уже 2 кардана, при свапе Гетрага на JZ... Только там целиком использовался БМВшный кардан, и перевривались передняя и задняя части... После не балансировали кардан, но никаких вибраций нет...
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
29.06.2014, 00:42 | #5 | ||
У вас не 58я коробка. А 55я
29.06.2014, 07:05 | #6 | ||
не понял прикола какой кардан тебе нужен, стандарт от 81 и 90 675мм, у мня есть еще от крауна он порядка 715-720мм
28.10.2014, 20:45 | #7 | ||
я когда себе ставил меху переднюю часть кардана от 100 чайзера m/t поставил, заднюю родную от АТ оставил больше года уже так всё ровно
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T |
Прошу помощи=) | Roost | Модификация и свап двигателя | 10 | 26.09.2012 20:52 |
Прошу помощи)) | tosh | Электрооборудование кузова | 0 | 29.04.2012 20:23 |
Дорогие друзья!Погиб мой Chaser gx90 на МКПП прошу о помощи! | CHASER FOR MUERTE | Электрооборудование кузова | 38 | 19.10.2007 10:50 |
