29.04.2007, 16:51 | #1 | ||
Решил на всякий пожарный сделать диагностику.... открыл диагностическую фишку под капотом - а там есть только один контакт из двух - которые перемыкать надо. ТЕ1 кажись. Е1 нет.
В салоне есть разъем ОБД2... и как им пользоваться??? машина - 96 г.в. 1JZ с VVTi Думал на них все проще и можно просто миганием лампочки посчитать од. А диагностика нужна чтоб посмотреть работает ли датчик детонации.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
29.04.2007, 19:38 | #2 | ||
А по какому поводу хочешь посмотреть? При не работающем датичке сразу загорится лампа Check Engine.
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
29.04.2007, 19:38 | #3 | ||
KameloT
не факт....
29.04.2007, 20:34 | #4 | ||
вы б лучше подсказали как всетаки ее сделать! интересно....
29.04.2007, 22:03 | #5 | ||
такая же хрень
нет одного контакта че делать не знаю
CHASER-100 TOURER S 2.5 1gz-ge
www.ooorealauto.ru |
30.04.2007, 10:58 | #6 | ||
На салонном OBD2 разъеме надо замкнуть контакты 4 и 13. Включить зажигание. Прочитать коды по миганию ламп. Об этом уже 1000 раз писалось. 100% работает на машинах для внутреннего рынка. 8)
С уважением, Николай.
30.04.2007, 15:43 | #7 | ||
Mr.Spock
сегодня пробывал замыкать так, нифига не моргает, включаю зажигание все как обычно, check engine просто горит. Может надо еще чтото сделать?
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
30.04.2007, 16:50 | #8 | |||
Вот здесь посмотри, все описано: http://alflash.com.ua/OBDII/ReadNew.htm
30.04.2007, 17:43 | #9 | ||
VladDD
Я б тебе посоветовал вытащить приборку, и посмотреть не делал ли бывший хозяин там че нить с лампочками…. Есть такие умельцы.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
30.04.2007, 22:48 | #10 | |||
01.05.2007, 03:11 | #11 | ||
Mr.Spock
да вроде все првильно делал, я из салона замыкал, т.к. под капотом в разьеме нету одного контакта помоему Е1 который. Дмитрий k можно глянуть, но думаю что там все нормально, лампы все работают, АБС тоже работает.
01.05.2007, 09:21 | #12 | |||
04.05.2007, 04:29 | #13 | ||
Е1 - это масса. Если ее нет в разъеме, по-идее можно кинуть на ТЕ1 провод от любой железки двигателя или кузова. У меня, правда есть и Е1 и ТЕ1, но кидал напрямую - работает. А исправность лампочки можно проверить сдернув разъем с какого-нибудь датчика. На датчике детонации, например, лампочка всегда загорается.
Как сделать диагностику на марк 90??? | errie | Двигатель | 2 | 12.03.2012 15:34 |
Где сделать диагностику 1GFE ??? | Antiohiime | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 17.10.2010 11:21 |
