29.05.2014, 09:58 | #1 | ||
Коллеги, столкнулся с такой фигней что очень сильно засерается впуск.
посмотрел конструкцию впуска/выпуска, увидел что через отверстие во впуске где стоит клапан егр попадает очень много гари во впуск. От этого умирают клапана TCV и перестаеют реагировать заслонки изменения геометрии впуска. Так как мне не особо важна экономия топлива, а важна правильная работа двигателя, появилась мысль заглушить вход во впуск после клапана егр. Чем это черевато? может кто-то так уже делал? |
13.06.2014, 12:09 | #2 | ||
Глушить нельзя, некоторые глушат дырку в выпускном и на остатки трубы EGR ставят нулевичёк маленький, но зимой будут проблемы. А так если продлить жизнь то изредка присадки в бенз и раз в два годика разбирать и мыть все.
Toyota Mark II 2,5 л (D-4) JZX 110 Grande
13.06.2014, 21:42 | #3 | |||
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
14.06.2014, 05:35 | #4 | |||
24.06.2014, 09:07 | #5 | ||
Поменял впускной коллектор на такой же, только чистый. Заглушил клапан ЕГР. Полет отличный. Аппетит вроде остался тот же. Машина едет гораздо легче. Чек загорается только когда наваливаешь.
26.06.2014, 06:58 | #6 | ||
Станислав911
Мыть "всё"... Что вы имели ввиду? Впуск + клапан ЕГР?
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
26.06.2014, 07:12 | #7 | ||
Присадки в бензин???
Был Opel Omega A 2.0, CD
26.06.2014, 10:02 | #8 | ||
Мыть все, это снимать и чистить впускной коллектор( все 3 его части) и клапан егр.
Ну и иногда заливать присадки в топливо для чистки клапанов. Это из-за того что у нас такое хреновое топливо(( |
28.06.2014, 09:44 | #9 | ||
тоже думал заглушить. только один вопрос, когда чек загорается это отражается на работе мотора?
28.06.2014, 12:11 | #10 | |||
28.06.2014, 15:48 | #11 | ||
а на марке катализаторы есть? лямбд один только видел на коллекторе и все
28.06.2014, 21:51 | #12 | ||
4 штуки
29.06.2014, 08:03 | #13 | |||
30.06.2014, 08:27 | #14 | ||
bassshow13
На D-4 лучше не пробивать. Хуже ему станет от этого.
30.06.2014, 19:58 | #15 | ||||
30.06.2014, 20:03 | #16 | |||
03.07.2014, 13:44 | #17 | ||
bassshow13
тему по этому вопросу потерял. В общем - если вратце - чувак купил 110 с выбитыми каталиками. Машина жрала, пердела, не ехала. Катализаторы восстановил - восстановилась динамика, экономичность и.т.д. К сожалению - подробности не помню, но там всё довольно грамотно было объяснено. Я же за ненадобностью тему потерял(( У меня тоже машину за жопу держало. Залез в коробку, а там вместо фильтра - кусок грязи. Сменил - поехала. Не факт, что вообще дело в движке. В общем - промывка ЕГР, впуска и.т.д.
03.07.2014, 19:58 | #18 | |||
07.07.2014, 13:29 | #19 | ||
bassshow13
Чегоооо?!!? А что это за комплектация ФСЕ и 4-х ступка?!?! Можешь номер кузова скинуть в личку - гляну - что за коробка. У меня 5-ступка. переключается - по тахометру только заметна. По второму вопросу ответить не могу - не пробовал. Но вообще - кикдаун потупее, чем на тросиковых А340(((
07.07.2014, 13:38 | #20 | ||
NightRider, на 110-x была и 4-х, и 5-ти ступка на 1JZ-FSE. Даже по экзистовскому каталогу видно:[code]JZX110-AEPQH 10.2000-11.2004 SEDAN GRANDE TYPE,GRANDE FOUR TYPE AUTOMATIC TRANSMISSION ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT[/code]
Toyota Mark II JZX110 Grande G [2000] - был
Что за клапан? | froggy56 | Двигатель | 1 | 30.10.2011 02:57 |
Клапан VVT-I | Смятана | Двигатель | 2 | 02.09.2010 11:22 |
Клапан VVT-I | Mayhem | Двигатель | 1 | 14.01.2010 04:18 |
клапан VVT-i | Inspire | Двигатель | 9 | 11.12.2007 04:33 |
