Старый 30.05.2014, 07:37   #1
Placer TC
Placer вне форума
Аватар для Placer
По умолчанию 1G-FE - как бы хорошо, но что-то не так. 0
Приветствую уважаемые. Ну двигатель в теме, обычный. Темы искал, подобное есть, но как то там не совсем то. А может и не нашел, но из того, что нашел информацию почерпнул.
Начну:
Есть 1G-FE обычный. Что сделал:
1) заменил шкивы коленвала, заварив при этом посадочное место шпонки. Раньше это все было разбито, теперь все четко по меткам и на своих местах - то есть ГРМ сидит как нужно. До этого по большому счету коленвал и распредвал не совпадали по меткам(скорее всего), соответственно и УОЗ был выставлен с ошибкой. УОЗ со стробоскопом выставлен ,как в книжке написано. Правда, не пойму почему, с перемычкой ставлю 10 градусов, выдергиваю перемычку становится 11-12 градусов, по книжке 9 должно быть. Но как то читал, парень отписывался, у него так же и все хорошо.
2) Почистил дроссельную заслонку, ДПДЗ и КХХ не трогал, хотя до меня "кулибины" их точно крутили по этому в точной установке не уверен, собираюсь по книжке их настроить.
3) Чистил форсунки, ультразвук.
4) ОЖ заменил, масло с фильтром заменил, фильтр бензиновый заменил, воздушный тысячи 3 назад, в зиму заменил, ща он еще нормальный.
5) Клапана регулировались чуь больше года назад, пробег приблизительный за это время тысяч 15.
Компрессию не мерил, нет манометра.
А теперь суть вопроса. Раньше, до всех этим манипуляций, До 3500 оборотов машина не ехала, а вот уже после чувствовалось хоть какое-то ускорение. На холостых (750-800 если верить тахометру) на D, стоя не светофоре, была вибрация по машине. Сейчас, холостые обороты, что на D что на N 750-800. Вибрация почти стала куда меньше. Машина теперь едет до 3500 оборотов, а вот после уже не едет. Тоесть получается, на низах ехать стала заметно лучше, а вот после 3500 заметно хуже...
В планах заменить провода ВВ, проверить бензонасос и компрессию в цилиндрах.
С другой стороны, до этого же ехала на повышеных оборотах и с бензонасосом этим и с проводам ВВ.
В общем, по большому счету хз че делать.
Placer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 07:43   #2
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
По умолчанию Re: 1G-FE - как бы хорошо, но что-то не так. 0
1. давление в рейке померить бы (насос+обратный клапан)
2. свечки посмотреть (нагар, пробив, зазор)
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 08:01   #3
Placer TC
Placer вне форума
Аватар для Placer
Сообщение от Евгений С
Как давление померить в двух словах можно?
У свечей зазор должен быть 1,1? У мя иридиевые свечи.
Старый 30.05.2014, 08:05   #4
Евгений С
1. манометром в разрыв магистрали
2. зазор - мурзилку смотреть, хотя б проверить, что одинаковый, для начала
Старый 30.05.2014, 10:58   #5
Placer TC
Placer вне форума
Аватар для Placer
да я их все выкручивал, когда с машиной возился, чуть по чистил, осмотрел. Все вроде одинаковые были, хотя я и не присматривался.
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 6 секунд:
В инете по копался, есть предложение, что это может быть из за ДПДЗ(датчика положения дроссельной заслонки). Сам я задумываюсь над УОЗ, хотя сколько в инете не читал ,у всех без перемычки 12-11 градусов. Но если верить книжке не должно быть такого. Плюс по читал, как изменяется УОЗ при наборе оборотов - самое большое изменение УОЗ как раз происходит с 1000 оборотов до 3500. После 3500 изменяется не так резко...
И еще, по идее комп основываясь на показаниях датчиков сам подстраивает УОЗ. это так? если так то сколько по ездить нужно, что бы он уж точно подстроился?
Старый 30.05.2014, 20:50   #6
VaL!
VaL! вне форума
Аватар для VaL!
с УОЗ ты че то перемудрил, Лех ! имхо, из-за него
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
комп обнули. А дерганья раньше на светофоре были - не детонация ли ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины
VaL! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 02:04   #7
Stals
Stals вне форума
Аватар для Stals
катализатор смотрел?
Stals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 05:08   #8
Placer TC
Placer вне форума
Аватар для Placer
Сообщение от VaL!
А что я мог с УОЗ перемудрить? Вчера опять воткнул перемычку, взял стробоскоп. С перемычкой 10 градусов без перемычки 12. Хочу по поставить на 1 градус больше, потом меньше, прокатиться....
Комп у мя обнулялся неделю)) я пока в машине возился, она у мя без аккумулятора стояла.
Дерганья были, как мне кажется, из за забитых очень форсунок, двигатель просто колбасило, как будто он троил. Вибрация сильная была. Ща такого нет, двигатель куда мягче стал работать, как на холостых так и на повышенных оборотах.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Сообщение от Stals
Нет не смотрел. Думаешь забит?
Старый 03.06.2014, 19:14   #9
VaL!
VaL! вне форума
Аватар для VaL!
есди бы каталик то он бы и раньше у него попердывал. а тут вдруг после ковыряния с УОЗ....
Добавлено спустя 45 секунд:
хотя конечно ему уже пора засраться и оплавиться....
Старый 04.06.2014, 05:21   #10
Placer TC
Placer вне форума
Аватар для Placer
Всем спасибо за идеи, теперь буду копаться в машине с новыми мыслями в голове)
Старый 22.06.2014, 07:43   #11
postovoy
postovoy вне форума
Аватар для postovoy
Уточни что происходит после 3500 - двигатель набирает обороты и нет ускорения или двигатель просто вяло набирает обороты? Как расход топлива? Нет ощущения что двигатель "мычит" и не хочет ехать?
Chaser Avante 1G-FE "94
postovoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 05:19   #12
Placer TC
Placer вне форума
Аватар для Placer
Сообщение от postovoy
После 3500 оборотов, двигатель набирает обороты, но вяло, по большому счету, двигатель во всем диапазоне (от 1000 до 5500) набирает обороты ровно, без каких либо провалов или бодрости.
Расход топлива по городу литров 18, по трассе не больше 10. Раньше по городу 11-13 литров кушала, по трассе не больше 10.
Есть ощущение, что двигатель как бы хочет ехать, но как будто сзади блок битонный но тросу.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
В ближайшее время хочу проверить, и отрегулировать ДПДЗ, по пробовать проверить лямбду. Кстати, самодиагностика нихера не показывает. нет ошибок.
Добавлено спустя 7 дней 2 часа 42 минуты 43 секунды:
ДПДЗ - отрегулировал, он в принципе и стоял на своем месте. Изменений не заметил. Про расход рано судить.
Проверил забитость катализатора, как FAQ написано. При отключение свечи первого колодца, в работе двигателя особых изменений на холостых не заметил, на оборотах уже заметнее что свеча отключена. Потом выкрутил свечу из колодца, завел. Обороты двигателя сразу 1800 и медленно повышались. Буду снимать катализатор. А если катализатор засран сильно, то это еще одна причина выхода из строя лямбды. Просто самодиагностика ошибок не дает.
Добавлено спустя 19 часов 8 минут 55 секунд:
Вчера все таки доделал и подключил машину к ноуту.(MyEngine - http://primavistalab.com/myengine/).
Если верить этой программе то: Я вчера проехал 25км, большая часть по трассе, и средний расход у мя получается 6.7л/100км.
Я в это чета не верю... Ща буду разбираться с показаниями)
Старый 04.07.2014, 19:47   #13
Сан-Саныч
Сан-Саныч вне форума
Аватар для Сан-Саныч
Подушки ДВС и АКПП менял???
Сан-Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 18:24   #14
Placer TC
Placer вне форума
Аватар для Placer
Сообщение от Сан-Саныч
Думаешь из за подушек она плохо едет и много жрет? Нет не менял.
Старый 06.07.2014, 19:32   #15
Сан-Саныч
Сообщение от Placer
Сообщение от Placer
Столько много сказал о вибрации поэтому так и среагировал...
А вообще на ДДЗ изнашиваются реостатные дорожки и как следствие сигнал идёт на мозг неправильный...второе как вариант засёр (повторный) форсунок... их прессуют через 30000 тыр...
В третьих он жеж 1Ж со скоростным дифом 3,909 воткни пару 4,1 буит немного по резвее и в зиму тоже мощей появиться т.к. воздух станет плотнее и ремень с компрессора кондёра ты наверняка скинешь...Виска опять же маслать будет по другому...
Сообщение от Placer
Что у соседей манометры волговские закончились по 500 рэ???
Сам недавно только купил так как один сосед на харизме 16 очками мой - ушатал
Сообщение от Placer
Свою мониторю в режиме онлайн по мультитронику РС-700...Расход такой же...Каталик выбил ничего кроме запаха вонючего неосчутил
Старый 06.07.2014, 22:46   #16
Pavluha
Pavluha вне форума
Аватар для Pavluha
недавно взял марка 110 го , 1ж мотор.
поменял свечи, комп показывал ошибку ДДЗ, разобрал.почистил, ошибка ушла. но расход как то великоват. может работает не коректно ??
и вот. до 3300об вяло разгоняется. после вооще сомолет.
Pavluha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 05:29   #17
Placer TC
Placer вне форума
Аватар для Placer
Понял, спасиб) просто я по поводу вибрации пока не парюсь, сначало расход хочу сократить и с динамикой, что либо сделать, а потом уже вибрация)
Катализатор хочу для начала снять, посмотреть, скорее всего выбить, ну и если будет сильно вонять и греметь то куплю с разборки.
Нет там у мя таких соседей, у которых можно одолжить, сам куплю буду баловаться)
Сообщение от Pavluha
Можно как нить это проверить? Я читал, что если дорожки еще нормальные, то сигнал будет ровный(при выставление ДПДЗ) тоесть либо есть сигнал либо нет.
Он такой, хотя бимса я особо не знаю.
Великоват это сколько по городу и трассе?
Старый 07.07.2014, 05:49   #18
Pavluha
Pavluha вне форума
Аватар для Pavluha
по городу 35литров км на 200 примерно. точнее не замерял, но стрелка бака на глазах падает
Добавлено спустя 39 секунд:
а бимс у всех до 3,5 тыщ не едет ??
Старый 07.07.2014, 06:03   #19
Placer TC
Placer вне форума
Аватар для Placer
Не знаю как бимс, но обычный 1G не едет до 3.5.
Расход как у мя) У мя в планах (помимо того, что уже сделал) : выбить катализатор, заменить лямбду, заменить ВВпровода, заменить трамблер(крышку менял,она у мя норм), возможно заменю свечи(стоят дензо иридий - 40000 пробег). Ну и может быть, после покупки манометра и измерения в горшках компрессии решусь на ЛАВРа.
Сам со своим двигателем не разобрался еще, по этому советчик из мя наверно некудышный.
Старый 07.07.2014, 12:37   #20
Pavluha
Pavluha вне форума
Аватар для Pavluha
свечи поставил боши платина чтоли ). подозрения есть на ДПЗ но посмотреть его с тестером руки не доходят. трамлера у мну нет. катухи на свечах стоят. еще хочу форсы в уз ванне помыть, ванна есть, а че туда лить еще не знаю...
и до лавра один шаг остался
Всё хорошо ) nichtozhestvo Юмор и флуд 383 12.05.2014 22:00
Пар от масла, хорошо это или плохо? joker36RUS x100 22 30.03.2012 16:06
Новый год начинается не хорошо((((( bentley86 Автоматическая и механическая коробки передач 5 05.01.2010 09:03
Где хорошо меняют ГРМ в Питере? 1G-FE 93г. MaxTractor Двигатель 1 16.05.2006 09:54
