29.04.2007, 23:25 | #1 | ||
Должен ли вентилятор обдувающий радиатор работать все время когда двигатель заведен?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
30.04.2007, 18:29 | #2 | ||
вопрос -какой вентилятор??
на муфте или электро? если электро,то скорее контакты датчика замкнуло.. или сигнал с конеея идёт на включение.. но скорее датчик -постучи по нему,на тазе помогало...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
01.05.2007, 11:10 | #3 | ||
markii
а как определить ?
+79139450035 |
01.05.2007, 11:34 | #4 | ||
darar
Какой кузов???
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
01.05.2007, 11:37 | #5 | ||
StAtIk*
JZX90, марк турбовый, не исключена возможность тюниха предыдущими владельцами
+79139450035 |
01.05.2007, 11:47 | #6 | ||
darar
Тогдаскорее всего у тя стоит гидро привод винта.к нему с лева (если смотреть со стороныбампера) должны подходить 2 трубочки.
01.05.2007, 12:20 | #7 | ||
StAtIk*
да две трубочки подходят снизу к вентилятору и потом уходят к левой фаре (если смотреть со стороны бампера) вечером смогу выложить фото т.е. если у меня гидропривод, то вентилятор должен постоянно крутится?
+79139450035 |
01.05.2007, 12:56 | #8 | ||
Сразу после запуска, вроде нет. Но не уверен, вечер когда поеду куда-нить посмотрю.
Проверь на всякий случай бачек слева за воздушным фильтром есть боченок в него заливается Декстрон. проверь уровень жидкости.
01.05.2007, 20:09 | #9 | ||
вот фото
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: у меня запускается сразу после запуска двигателя, сегодня общался еще с одним турероводом на 100-м марке, у него также
+79139450035 |
01.05.2007, 20:16 | #10 | ||
при запуске двигателя они все крутятся потом через пару минут тухнет
я не думаю што он должен на твоём авто постояно крутится
Toyota Chaser 99 был
01.05.2007, 21:59 | #11 | ||
darar
НА 100 кузове другой рад, и винт насколько я знаю, там работает от вискомуфты. Ты жижу проверил??? Сорри, забыл у ся посмотреть.
02.05.2007, 07:49 | #12 | ||
StAtIk*
про жижу забыл, сегодня гляну
+79139450035 |
02.05.2007, 16:39 | #13 | ||
Пристарте еле крутится.
02.05.2007, 16:55 | #14 | ||
у меня крутится постоянно, жидкости вроде везде есть
+79139450035 |
02.05.2007, 17:44 | #15 | ||
НУ и правильно.Че-то я вчера ступил. У тя ж там жижа постояно циркулирует, вот и крутится. Ты проследи трубки одним концом выходи и ДВС слева, приходит на винт, и уходит на трубки под бампер, и потом обратно в бачек, а из него снова в ДВС.
ТАк что, думаю все в норме
вентилятор на дизеле | ЗеЛеНыЙ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 12.07.2009 14:26 |
100% вентилятор | Vadim V | Двигатель | 46 | 14.03.2009 08:02 |
не работает вентилятор! | Stone | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 15.02.2009 04:28 |
Вентилятор кондиционера??? | AKC | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 19.12.2008 08:50 |
Вентилятор и т.д. и т.п. | Марик | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 25.05.2007 06:42 |
